A6 C6 Центральный стоп сигнал - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mihalich, 16 июн 2011.
  1. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    #1 mihalich, 16 июн 2011
    Почитал все темы форума по этой проблеме, но А6С6 (авант) никто не затрагивал. После 3-х недельной стоянки авто загорелся Brems Light, определил - не горит центральный стопарь. Вынул предохранитель (№14), вставил опять, надпись исцезла, стопарь заработал. Заглушил авто, завел опять - снова ошибка и не горит стоп. Может кто сталкивался с таким казусом - дайте совет, или есть у кого эльза, сбросьте схему, плиз. Спасибо.
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Возможно датчик стоп сигнала.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    авант или седан?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 16 июн 2011
    Контакт в разъёме под фонарём окислился например или вода в корпус попала.
    Если Авант, то обычно замена.
    Пишите подробнее об авто, по-моему это вам нужно или чё здесь экстрасенсы...
    Или скачивайте 10 гигов Эльзы и разбирайтесь сами!
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    кстати, у меня 3.9 скачалась за 5-6 часов! теперь счастье)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  7. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
  8. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    авант
  9. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    начни просто с фонаря.сними и проверь все контакты.потом дальше лезь.бывает что большая проблема лечится малыми усилиями.
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ну,ежели авант, то кури вот эту тему! там всё подробно расписано!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241925
    будут вопросы, пиши в личку! на этой неделе я себе стоп восстановил!
  11. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Спасибо, если что обязательно воспользуюсь мудрым советом...
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    у тебя может быть сама плата повреждена! я уже такое встречал! выход: либо новый фонари 15000-2000рэ, либо диодную полоску поверх старой платы(мегабюджетно. что-то около 500рэ получится)
  13. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    "Вынул предохранитель (№14), вставил опять, надпись исцезла, стопарь заработал. Заглушил авто, завел опять - снова ошибка и не горит стоп. " - кто его знает в чем тут дело...как говорится - вскрытие покажет. Дожди начались, температура упала. Нужно ждать хорошей погоды. Кстати, как-то верхнюю часть обшивки без нижней можно снять?
  14. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    там всё гораздо проще, чем вы думаете! попробуйте её сдёрнуть, она на 3х защёлках и открывает доступ к фонарю.
    а переменная работа именно из-за плохого контакта!
  15. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Благодарю за совет:beer:. Теперь, главное, ничего не сломать:shock:, ато прошлые аванты вечно при разборке какие-нибудь сюрпризы подкидывали...
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    не, щас всё ровно!!
  17. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Спасибо откликнувшимся, все починил:дело действительно было в окислившихся контактах фонаря...
  18. Dimo$
    Dimo$ Участник форума
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    За шлангом омывателя следи. Если порвётся то не только стопу пи.. конец придёт...:wink:
  19. mihalich
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Да, спасибо за напоминание, я уже подумываю о переделке конструкции:umnik:
  20. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    затертая тема. у меня уже третий фонарь сдох)))
