Центральный замок 100/45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем YAREG, 22 ноя 2012.
  1. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Добрый день! Такой вопрос! Как сделать так чтоб при открывании водительской двери (при помощи ключа) открывались все двери, а не только водительская? на данный момент при закрытии водительской двери закрываются все двери, но не открываются! :shock:
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а если фишку на вод. двери поднять, то все открываются?
  3. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    обычно связано с кривой установки сигнализаций.
    в жгуте с водительской двери , нужно полностью проверить проводок "зелёный с синим ", возможно перебит или перерезан.
    на него обычно цепляют сигналку на открытие и закрытие дверей.
    тут эта тема поднималась не раз
  4. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    неа не откроются!
  5. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    спасибо! посмотрю!
  6. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    #6 r_m, 23 ноя 2012
    Если есть сигнализация то этот провод как раз и должен быть перерезан. А иначе аудюшный вакуумный ЦЗ неподключить к сигналке. Затем оба конца соединяются к проводам управления ЦЗ у сигналки. Как вариант может быть неправильно подключен разрезанный провод.
  7. nikcon
    nikcon Новичок
    3 окт 2012
    11
    С4\45 2.0 ААЕ 1991
    если-бы был оборван зелёный с синей полосой ,то не работал-бы совсем. а так получается обрыв на открывание ,или неисправен концевик.
  8. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    У меня стоит заводская сигналка, в ключ встроена. в один прекрасный момент (после замены батареек в ключе) перестала работать, поэтому появилась потребность в открывании и закрывании ключом.
    получается так, что мне надо выдернуть зелено-синий провод из блока управления сигнализацией?
  9. nikcon
    nikcon Новичок
    3 окт 2012
    11
    С4\45 2.0 ААЕ 1991
    его не надо выдёргивать,сига подключается в разрыв провода. у меня это было в гофре на двери. просто соеденил провод и всё заработало.
  10. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Если штатная сигналка с инфракрасным приемником в стойках, надо закрыть дверь (любую правую или левую) с ключа, потом открыть и держать в этом положении 3-5 секунд. Вынуть ключ и направить на приемник. Ключ привяжется к сигналке.
  11. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    она обычная, без инфракрасного приемника!
