Центральный замок ауди 100 45 кузов с4 1993г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sherka, 22 сен 2023.
  1. Sherka
    Sherka Новичок
    28 авг 2023
    11
    #1 Sherka, 22 сен 2023
    Здравствуйте . Центральный замок перестал работать после снятия акб.
    1. Плату Компрессора перепаял не помогло. Поехал на разборку пробовал на других компрессорах не работает и тогда выяснилось на компрессор питание не приходит.
    2.на сигнализацию встаёт, но центральный замок не качает(то есть не закрывает двери).
    Подскажите варианты
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    поглядеть по схеме через что идёт питание на сей разъём. если что акум рядом, попробовать взять 12в с него , проверить работоспособность замка
  3. Sherka
    Sherka Новичок
    28 авг 2023
    11
    По какой схеме? Схема имеется?
  4. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    Если я не ошибаюсь, то вот она.
