Центральный замок ауди 100 с4 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Бауыржан Талдык, 21 сен 2020.
  1. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Здарова ребята. У меня вот такая проблема. Ауди 100 с4 2.8 1991г. Так вот у меня перестал работать центральный замок после замены замка зажигание. То есть открывает все двери когда штырком отдельно закрыть все двери вручную. Но не закрывает их компрессором. Когда открываешь компрессор работает и открывает. Искал причину не нашел. Поковырялся в двери. Там фишку проверил. Там 3 контакта. Перемыкнул с центральным контактом крайнюю одну контакт. Там работает компрессор. А вторую контакт противоположный контакт с центральным контактом там не работает думаю питание на него не приходит. Ребята помогите мне этой проблемой…87772987091
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Вы не спешите и опишите по подробней а то только контакт контакт итд. снимите трубку с привода замка и убедитесь что компрессор тянет воздух и так в каждой двери и крышки багажника.
  3. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Центральный замок работал по идеи с пассажирской двери через ключ как обычно в штатном режиме до этого. Теперь когда закрываю через ключ закрывается только пассажирская дверь. Остальные не закрываются,приходится вручную каждую дверь штырек отпускать с внутри. Компрессор не гудит,не реагирует никак. А когда открываю через ключ то все двери открываются одновременно как положенено и компрессор гудит нормально. В общем открывает хорошо. Проблема с закрытием. Пассажирскую переднию дверь скрывал, дверную карту снял. Там в переключателе замка фишку снял, 3 провода идут к фишке. И я га этой фишке премкнул крайнюю одну контакт с центральным работает компрессор. Значит это когда открывает в контакте питание есть подумал я так. А когда другую контакт опять с центральным премкнул реакции нет никакого. Значит питание не приходит. Так я быстро как я мог проверил. И вот я спрашиваю а откуда приходит питание,где искать? В чем ковырятся? Может реле какой нибудь есть? В общем помогите чем сможете. Проблема только такая как я сказал с закрытием, а с открытием все гуд!
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Этот провод стоит прозвонить до цз.
    С центрального провода.
  5. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    А центральный провод откуда начинается,начало откуда берет? Там надо посмотреть
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Неверно, уходящий провод с двери на компрессор один. На него, в зависимости что происходит (открытие или закрытие) подаётся или плюс или минус. Раз при замыкании одного провода компресор срабатывает то до него провод целый. А со вторым проводом так не получается потому что нету сигнала, и я уверен на 90% что нету как раз таки плюса. И уже автору предлогал начать с проверки предохранителя, но видать легких путей мы не ищем..
  7. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
  8. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Дело было в общем так. Я поменял замок зажигание ну там личинку, контактную группу полностью. После этого зуммер то есть пищалку когда забыл отключить фары, так он не стал работать и компрессор при закрывании не стал работать. По моей логике я проверил сразу же проверил провода в двери. И обнаружил что в одном проводе нет плюса. И рассказал здесь что нет питание. А вот не знаю откуда питание приходит по схеме. Поэтому я обратился в форум за помощью.
  9. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Посмотри целостность проводов в гофре двери. Возможно там переломаны.
  10. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Обе двери смотрел. Визуально там нет переломов
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Всё-таки стоит обратить внимание на то место, где лазил при замене КГ.
    Dim4ik и Geka нравится это.
  12. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    На машине 1991 года нет переломов? НЕ ВЕРЮ!!! Тогда почему у тебя замок работал с пассажирской двери? С водительской, получается не работал? У меня на машине стоит проводка центрального замка с авто 1997г. Даже на ней были переломы проводов.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Упоминание про не работающий зумер меня натолкнуло на мысль, а может не размыкается контакт 86s в контактной группе, и компрессор думает что ключь в замке зажигания и не дает закрыть машину..?
    Николай Костанай нравится это.
  14. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
  15. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    У меня у знакомых тоже с пасаажирской двери открывается. Наверное комплектация такая в некоторых машинах
  16. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
  17. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Я тоже соглашусь с вашим ответом. Потому что я лазил там в начале когда замок менял. Больше склоняюсь к этому. Пожалуй надо смотреть там
  18. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Зуммер я сделал. Оказывается там 292 реле под панелью приборов есть. Оно отвечает за пищалку когда про забытом включенной фаре
  19. Бауыржан Талдык
    20 сен 2020
    18
    Казахстан
    Сегодня вскрыл опять замок зажигание. Поменял на другой. Все равно без изменений, все так же не работает.
  20. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Еще при несработавшем концевике двери замок не закрывает.
