Центральный замок Ауди 100 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nicker, 23 апр 2020.
  1. Nicker
    Nicker Новичок
    15 окт 2019
    10
    Тамбовская обл.
    Доброго времени суток!Не работает центральный замок. В замке двери концевик рабочий и есть на одном проводе 12+ ,а на другом минус. Визуально плату ЦЗ осмотрел - выглядит нормально. Подул в трубку, которая от компрессора ЦЗ идёт - двери закрываются. Но когда ключом закрываешь двери, то никакой реакции. В машине установлена кем то когда то сигнализация с брелком. С брелка машина на сигнализацию ставится, но замки не закрываются. Хотел бы восстановить работу ЦЗ, но не знаю откуда начать смотреть, что проверить надо?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Компрессора цз замка проверить работает или нет и если работает то проверит срабатывает когда подаётся сигнал с брелка.
  3. Nicker
    Nicker Новичок
    15 окт 2019
    10
    Тамбовская обл.
    Не срабатывает, вообще никаких признаков жизни не подаёт. Как будто до него и сигнал не доходит. Может как то можно напрямую на него сигнал подать и проверить, что не хочет работать?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ну вы сам компрессор видели если да то подайте на него 12vи посмотрите работает или нет если нет компрессор вмусорку если да то проверить предохранитель если все целые то проверить тестером приходит ли на него питание после нажатия на брелок.
  5. Nicker
    Nicker Новичок
    15 окт 2019
    10
    Тамбовская обл.
    Сам моторчик работает, если к нему напрямую к контактам подключаться. Надо на разъем, где 2 контакта, питание подавать 12 вольт?
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Компрессоры ЦЗ, в разные года и в разных комплектациях стояли РАЗНЫЕ (туда и противоугонку вкорячивали и управление салонным светом).
    Для начала надо узнать, какой именно блок стоит у тебя. Затем найти соответствующую схему. И уже по схеме смотреть.
    Обычно, косяки работы ЦЗ -- это переломанные провода в гофрах дверей и отвал пайки на плате ЦЗ.
    Nicker нравится это.
  7. Nicker
    Nicker Новичок
    15 окт 2019
    10
    Тамбовская обл.
    На крышке этого блока с компрессором написано 4AO862257A .
    У него 2 входа - один на 12 контактов, а другой на 2
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Так?
    Вт схема. Правда, она для А4, но суть та же.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  10. Nicker
    Nicker Новичок
    15 окт 2019
    10
    Тамбовская обл.
    Всем спасибо, промучался с этим центральным замком пол дня, взял паяльник и начал смотреть, а там 2 дорожки на плате отвалились, пропал всё, теперь работает как положено, открывает и закрывает и ключём и кнопкой на брелке
  11. Nicker
    Nicker Новичок
    15 окт 2019
    10
    Тамбовская обл.
    Схемы правильные, под мой блок
