Добрый день. Центральный замок сломался.. Вакуумный насос работает только B однy стороHY. поворачиваю клуч в право или влево так и так откривает замок. при закритие замка он его откривает
Похожим образом ЦЗ так делает, если машина (блок управления ЦЗ) видит, что одна дверь не закрыта, тогда с обоих дверей не закроет. Надо проверить концевые выключатели дверей. Не помню точно, но багажник возможно не влияет на закрытие пневматикой.
а если оставить клуч в зожигание то всё работет.. могу закрить и открить. зажигание выкл. только ключ в зажигание засунул..
За ключ в замке отвечает контакт 86 S, а он на ЦЗ не идет. Мое мнение - центральный замок в порядке, проблема в проводах и концевиках. Могу намекнуть: недавно поменял замок зажигания. Выключаю мотор, темно. Вынимаю ключ из ЗЗ - загорается свет в салоне. Точно так же свет в салоне загорается при открытии любой двери.
Менял в субботу замок зажигания, 10$. ))) Потому что сам делал. Проверь концевики на стойках дверей. Посмотри схему: https://www.drive2.ru/b/469484319308513310/ Если что, спрашивай. Можно взять тестер и с помощником проверять на разъеме блока ЦЗ в багажнике, что не сработало. Плохо, если в дверях на личинке контакты не работают, неудобно проверять.
Система ЦЗ работает от двух переключателей дверей водителя и пассажира, взаимосвязанных по пневматической линии и работающих синхронно при исправности ЦЗ, , замок багажника работает по другой логике. Если попытаться закрыть двери, но при этом переключатель другой двери не перейдёт в такое же состояние, то ЦЗ перейдёт в аварийный режим и откроет двери. Т.е. ОБА переключателя дверей должны находится механически и электрически в ОДНОМ (закрытом или открытом состоянии). На схеме на пинах А11 и А5 должен быт одинаковый потенциал. Этот алгоритм работы не зависит от наличия ключа в замке или включённого зажигания, т.к. питание поступает напрямую с шины 30 и массы. НЕ может быть два разных сигала от дверей - один открыть, а другой закрыть! Скорее всего твоя проблема в переломанных проводах в резиновой гофре между дверями и кузовом. http://www.autoprospect.ru/audi/80-...tralnym-upravleniem-osveshhenie-salona-s.html
Сегодня заметил щто одну задню дверь с внутри не могу открить.. Может там проблема?? Engineer daj svoj nomer,dlja konsuljtacii..
Наверное, левую? На задних дверях есть "детский замок", при открытых снаружи дверях посмотри на замке на двери, должен быть рычажок маленький, в одном из положений он не позволяет детям открыть дверь изнутри. Я не самый умный здесь )))) Лучше пиши здесь свои проблемки, коллективный разум поможет.
Бери помощника, тестер и к разъему ЦЗ в багажник, один смотрит - второй закрывает. Да, не забудь: открой крышку багажника и смоделируй её закрытие, нажав на язычок замка, т.е. как будто замок багажника закрыт.
Старый виброшу.. зачем он мне нужен.. начил сегодня сигнализацыю ставить... с цз и авареиками разобралса... а далье уже плохо...
