центральный замок ауди а4 1999г.в.
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем токарев, 8 июл 2013.
  1. токарев
    токарев Новичок
    13 сен 2011
    8
    audi а4 в5
    Центральный замок не закрывает двери,а насосик работает. Что могло произойти? до этого я ключём закрывал машину и долго поворачивал им в замке,потому что пимпочка до конца не утапливалась. Подскажите кто чем может....
  2. ramzess15
    ramzess15 Участник форума
    1 дек 2011
    247
    Ленинградская обл.
    AUDI/B4 2.6 06.93г
    1. Может накрылась крыльчатка в насосе. Проверяется путём отсоединения трубок и наличием выхода воздуха из него или наоборот его всаса.
    2. Накрылась мембрана в одном из замков и там травит воздух. Отключаешь трубки от насоса и с помощью компрессора потихоньку подаёшь в систему воздух и слушаешь где травит.
    У меня такое было. Поменял один замок, как тут же порвалась мембрана на другом. Слабые мембраны у А4. Теперь у меня есть полный набор замков в прозапас :). Обращайся :).
  3. токарев
    токарев Новичок
    13 сен 2011
    8
    audi а4 в5
    поехал на фучика купил насос от Б3 вытащил от туда графитовую крыльчатку и поставил на место разрушившейся. По началу решил проверить не убирая насос на место,работает ли он, НОЛЬ реакции. Ещё раз 10 собрал,разобрал,запарился и решил собрать как было. И тут херрракс,он сработал на открывание всех дверей,но радость была не долгой он только открывает,а закрывать не закрывает,да и открывает все двери как то тормознуто, т.е. не сразу как раньше,задержка секунды 3-4. Как мне быть в этой ситуэйшн.
