Центральный замок глючит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Толстый, 7 ноя 2003.
  1. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    После отключения аккумулятора или при плохой погоде центральный замок перестает работать. Чаще всего достаточно отсоединить на время его разьем, что бы он вернулся в строй. Но делать это каждый день уже надоело ( осень, дожди). А еще у него есть "пунктик". Если при открывании багажника кнопку замка утопить на одну - две секунды, то запираются все двери и багажник. И Ц.З. наплевать, что ключи в замке зажигания и двигатель работает. В Курске спецов по Ц.З не нашел. Кто знает в нем есть " мозги" или глюк прячется где то еще?
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Компрессор и блок задерки замков дверей стоят под задним сиденьем.
    Успехов,
  3. Sash@
    Sash@ Guest
    На сколько мне известно Ц.З. штатно управляется от кнопок (вроде называются актюаторы) передних дверей. При выключённом зажигании с двери водителя закрываются и открываются все замки дверей и багажник. На актюатор (тотже концевик) приходит три провода +12В, средний, масса. В зависимости от положения замка на среднем проводе +12 или 0 (масса) это и подаётся на контакты( (4)-левая дверь (3)-правая) блока Ц.З. для закрытия или открытия. На контакт (6) Ц.З. при включённом зажигании приходит +12В - вроде для отключения управления стороны пассажира.
    На мой взгляд нужно проверять проводку отключив разъём блока Ц.З. на предмет обрыва, утечки или замыкания.
    Удачи! С уважением Саша.
    P.S. Sash@ to Admin - немогу написать НОВУЮ ТЕМУ - меня отключили? Или это что то глючит?
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Возможно проблема не в самом ЦЗ, а в сигнализации (ее активированных опциях). А так Александр правильно пишет.
    С похожей проблемой уже разбирались. Сигналы посмотреть надо.
  5. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    в В4 ЦЗ находится в багажнике с права. Есть у тебя временная задержка по выключению освещения в салоне?:very_cool: А подходит к нему 2 жгута - 1. 2 провода(масса, +12) 2. в зависимости от модификации 10-14 (около того) проводов?
    А как реагирует машина в ситуации когда закрыта ключом а открываеш дверной кнопкой?:) Жду ответов,:)
  6. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    #6 Толстый, 8 ноя 2003
    ЦЗ в багажнике. К нему подходят два жгута (провода посчитаю позже). Задержка выкл. освещения имеется. Открывается и закрывается любым способом из любых положений.
    У меня умерает аккумулятор. Может он переставал работать из- за падения напряжения в момент пуска двигателя, расценивая его как отключение. А как я уже писал при отключении аккума он зависал.
  7. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Эта вешч ЦЗ довольно умная. С акумом плохим и после старта двигателя когда напруга бог его знает как скачит, может быт ( а может и не быть ) небыла у меня такой ситуации. А подключаеш ЦЗ, в нем внутри все тихо, аль какая релюха счелкает????;) ;) :p
