Привет! Похоже спрашивать тут я буду много) а100\с4 от предидущего хозяина достались два комплекта ключей оригинальных с брелком от ЦЗ. На одном из них батарейка была едва жива, и когда жмакаешь по кнопка прям возле самой машины, она мигала фарами, и открывалась\закрывалась. Ну думаю сменю батарейку, купил новую, вставил, попробовал, открылась машина. А потом оп, и все, не закрывается с брелка, и не закрывается, ну вообще ноль реакции на брелок. Хотя он светится когда жмешь, там диод, т.е. сигнал вроде как идет. Может я че нажал не то в салоне? Чего брелок мог работать и перестать?
Это скорее всего инфракрасный пульт, направляй его на стойку между дверей, на ней приемник. И да далеко она не работает метров 10 в прямой видимости.
Спасибо, как оказалось, так и есть. Работает под определенным углом когда на стойку направляешь -) ну и длина конечно совсем не 10 м, открывает только когда совсем близко стоишь
Вопрос по ик датчикам, у меня не работает эта функция. Как можно проверить датчики на исправность? Пробовал привязать ключ, не помогло. В самом ключе лампочка горит.
