Всем привет, с недавнего времени перестала закрываться правая пассажирская дверь, перестал работать стеклоподъемник и зеркало заднего вида. Что может быть?
Я бы косу проводов до блока управление в правой двери посмотрел. Бывает, что в месте изгиба переламывается или изоляция повреждается.
Так оно и было, два тоненьких проводка поломались. Жаль не было под рукой фотоаппарата. Все запаял и работает норм.
И еще на крышке багажника. При этом передние запираются с брелка. Нажимаю на кнопку "закрыть" на брелке- мигают все лампы, в дверях раздается щелчок, но запираются только передние двери. При нажатии кнопки "открыть" отпираются двери, но не крышка багажника ( а задние так и не закрыты) В задних дверях не горят фонарики, а впередних горят (такие красные прямоугольные, которые видны, когда дверь открыта) Что за притча? Есть ли какой-то узел, который отвечает только за задние двери и крышку багажника?
Если исключить одновременное переламывание проводов в гофрах дверей и багажника, то причина в блоке комфорта, который скорее всего залит водой..
Всем привет. Проблема такая, снял аккумулятор примерно на час, после чего благополучно поставил и подключил. И после этого мероприятия центральный замок начал сам закрываться, даже когда машина была закрыта с ключа он примерно каждые 10 минут её закрывает... Когда открываю машину приходится нажимать на кнопку 2 раза (1 раз просто моргает, на второй моргает и открывается).Сегодня перепаял все жгуты в дверях, но к сожалению проблема не пропала... Может кто сталкивался?
Никаких ошибок нет, сигнализаций нет... Добавлю что когда любая дверь открыта, то она не закрывает, когда центральный замок срабатывает то загореться кнопка закрытия дверей и кнопка аварийки, а лампочка на двери( индикатор закрытых дверей) не моргает...
Похоже, что происходит как бы «нажатие кнопки блокировки замков дверей»... ты ошибки смотрел - шнурок подключал? Кодировка блока комфорта не слетела? Авто - пиндос или Европа?
Европа, Да подключали ошибок нет, и я склоняюсь к то, что проблема в блоке, придётся гнать на сервис, всё что мог сделать сам уже всё перепробовал...
Снять клемму аккумулятора и подключить заново пробовал? Смотрел отсек с БК под сиденьем на наличие влаги? Ты уверен, что ни одна из дверей не осталась открытой (не запертой) после запирания ЦЗ тобой? После таких манипуляций, как спаивание проводов какие-то ошибки обязательно должны были остаться. Кроме того, не горящий светодиод ЦЗ после запирания означает неисправность в системе ЦЗ - это тоже не может пройти без ошибок в блоке комфорта.
С клеммой было сделано сразу и не помогло. На наличие влаги не смотрел, завтра посмотрю уже. Чуток не так понял. Когда я закрываю ключом светодиод ЦЗ моргает как полагается, а если она сама закрывается то в этом случает он не моргает. По поводу пайки жгутов по-моему были поломаны только музыка и свет в двери. Проблем с ЦЗ не было, всё закрывалось и открывалось, на панели показывались все открытые двери(когда они были открытые).
Таких проводов в месте перехода под гофрой нет. Это что-то другое... Проверял все двери на блокировку после закрытия? Может какая-то не запирается?.. После запирания дверей, ручка открытия в салоне блокируется или работает? Клавиша блокировки/разблокировки работает или отключается? (Это можно проверить сидя в авто или через открытое окно).
Поднял пол и в кейсе, да и в принципе вообще не намёка на воду. Когда закрываю ключом то закрывается всё, когда с кнопки закрывается всё кроме лючка бензобака, и такая же ситуации когда она закрывается сама.. Что ещё заметил когда глушишь и пока дверь не откроешь и не захлопнешь, то ЦЗ не блокируется, после того как захлопнул через 1-2 минуты она начинает капризничать.
С кнопки на двери или на ключе? То есть, ты выходишь из авто, захлопнув дверь, ничего более не делаешь, а она начинает закрываться?
Когда закрываю ключом(с кнопки на ключах) то закрывается всё, когда с кнопки(на дверях) закрывается всё кроме лючка бензобака. Да да да.Вот такая дичь, уже 2 раза закрывалась с ключами внутри.
Да, ситуация странная и непонятная... исходя из того, как все началось, кроме, как посоветовать заменить блок комфорта, ничего не остаётся... я бы ещё попробовал разобрать дверь и отключить цепь кнопки блокировки двери... мало ли... Ты в переходе, в гофре, когда паял, лишних проводов точно не видел (их должно быть 8)? Может быть все же есть колхозная сигнализация, о которой ты не знаешь?
Да не, провода все попаяли. Попробовал отсоединить кнопку, результат никакой, всё как прежде. Тут другое заметил,если не выключаю свет, то она перестаёт закрывать, и открывается с одного нажатия) Где связь? Только выключаю свет, закрываю двери и через минуты она закрылась...
