A6 C5 Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DUSYNY, 11 мар 2011.
  1. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    276
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Прогрел ,сейчас машину до 90°, при открыти задней , не так резко , но обороты поплыли.... Надо попробовать подольше поездить на машине. Похоже не из за температуры ОЖ.
  2. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Всем привет. Парни было ли у кого, кнопка закрывания дверей та что на водительской двери она закрывает но не открывает? С ключа всё работает исправно, сигналки нет.Менял ли кто её и сколько стоит? Или дело в другом? Блок комфорта смотрел всё сухо, как новое.
  3. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    В первую очередь проверяйте проводку в проёме двери (прозвонить провода), слабое место у всех.
  4. Даниил282
    Даниил282 Новичок
    24 май 2018
    9
    Ростовская обл.
    AUDI A6 2.4 4B208A/ALF/DES
    Нужна помощь в какую сторону копать. Ситуация такая: цз перестал реагировать на нажатия кнопок с брелка. Думал батарейки, заменил, нет изминений. Пробывал адаптировать ключ, не помогло. Сначала при первом нажатии на кнопку мигала один раз и потом не реагировала, теперь вообще не реагирует. Вася постоянно выдаёт ошибку: "" превышен лимит адаптаций ключа "" , центральный замок видит нажатия кнопок, (смотрел в какой-то группе). В 21 группе адаптации высвечивается ошибка и через васю прописать нереально. Помогите советом куда лезть искать. Все возможные адаптации ключей уже перепробовал
  5. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Мужики подскажите как отключить датчики объёма салона на штатной сигналке через vagcom?
  6. 29Aleks90
    29Aleks90 Новичок
    26 апр 2019
    3
    Мурманская обл.
    Ауди а6 с5 1.8т AWT
    Добрый день! Не подскажешь решилась у тебя проблема с ц.з? У меня те же ошибки постоянно слетает кодировка не знаю что делать
  7. Vann1337
    Vann1337 Новичок
    25 ноя 2018
    6
    Беларусь
    #687 Vann1337, 3 янв 2020
    Доброго времени суток, господа! Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться. Раньше была проблема с микриками - не было подсветки дверей. Все микрики поменял, во всех дверях кроме водительской свет появился. Также водительская дверь не отображается открытой на БК. Поменял замок на водительской двери - все равно света нет. Также не работает кнопка центрального замка на водительской двери, закрывает двери, но не открывает. И ещё, иногда по утрам, или после простоя авто при открытии любой двери подсветка не загорается, и при этом загораются часы и одометр на приборе, и датчик контроля салона. Но когда закрываешь авто с кнопки с ключа и открываешь, то все становится как было. Подскажите пожалуйста куда же тут копать?
  8. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Замена блока Ц.З.
    Может сырой,сушить.
    Для начала лезть смотреть его состояние.
  9. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Или провода в гофре двери переломились
  10. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #690 virus64rus, 3 янв 2020
    Это значит проводка целая.
    Иначе приборка бы не реагировала.
    И кстати какие ошибки?
    Блок вообще выходит на связь?
  11. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Вот у меня на задней правой при открывании двери тоже загораются часы и одонометр.Подсветка ног не включается.Микрик замка живой.Проблема в контакте на фишках,которые фиксируются в дверной карте.Когда стекло плёнкой тонировали мастера,фишки не в фиксаторы не вставили по халатности,а просто бросили в низ двери.Там медь вся окислилась и контакт никакой.Я на скорую руку это всё перепаял,и подсветка ног заработала.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.576
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Да,такое тоже бывает.
    Порой фишку выдергиваешь, тут же вставляешь назад и всё начинает работать.
  13. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ну да,если я ещё раз полезу и устраню окисление,всё заработает и подсветка ног тоже.А ещё я был удивлён когда я вскрыл косу багажника.Там провода переломлены от изгиба.Там контак вроде бы есть и нет.Всё работало на 50% .Контакт когда то есть,а конда то нет
  14. Даниилаудиа6
    Даниилаудиа6 Новичок
    3 май 2020
    3
    Казахстан
    Здравствуйте подскажите на Audi A6 2000года центральном замке 7 ПИН а на разъём 9 ПИН это правильно? А у пассажирской и задняя правая и левая везде по 7 пинов и разъёмы по 7 пинов что делать. Может 9пин разъём вообще не тот который должен быть ?
  15. Magellan91
    Magellan91 Новичок
    11 июн 2020
    1
    Украина
    Надеюсь поможете) Недавно с дождями пришла беда.) Залило блок кофорта. Просушил все дорожки целлые все работае вроде. Но одна страность. При открытии задней правой двери не горит подсветка ног и двери. Если ставлю на сигнализацию и она открыта загораеться.
    Ошибки пишит такие.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 10 Июнь 2020, 22:36:20:21528
    Номер блока управления: 4B0 962 258 N
    Компонент и/или версия: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодировка: 15179
    Код мастерской: WSC 02334
    VCID: 341BCBCB1735
    3 Найдены неисправности:
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    77-00 - внутреннее напряжение питания
    Может кто то что то посоветуют.
  16. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    Всем аудиоводам привет! Обращаюсь за помощью. Итак, имеется 2.7 бт кватро, около 2 месяцев назад заметил что стал барохлить центральный замок, а именно ставишь с ключа в личинке на сигналку все ок, а вот открываешь когда вторым поворотом ключа с сигналки не снимается и двери остальные не отпираются. Так же позде заметил, что перестал открываться багажник с кнопки из салона, так же перестали опускаться и подниматься стекла когда ключ долго держишь в личинке. Вчера с другом стали разбираться. Полезли в блок комфорта осмотрели его, как таково криминала не нашли, единственное одна большая фишка черная, которая дает питание блоку часть контактов позеленела, использовали очиститель жидкий, но не помогло. Дальше полезли в фишки под ногами водителя с левой стороны, рядом с крючком открытия капота, стали там осматривать, нашли еще 4 фишки окислившиеся (зеленые). По итогу ничего так и не заработало. Вопрос, как вернуть работоспособность всего вышеперечисленного и какие фишки подходят с левой стороны ( где крючок открытия капота)и что питают они. Как проверить умер блок комфлота или нет? Или к электрику какому нить ехать надо? Заранее спасибо! Если к электрику дайте хотя бы ссылки на людей.
  17. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Братцы, заблокировалась задняя правая дверь. Дёргает и не открывает, сработал safe. Раньше всегда подбежал этот режим с помощью дергания ручек изнутри и снаружи одновременно, сейчас хрен. Кто знает где найти провода для моторчика отдельно
  18. Владимир польша
    13 апр 2021
    49
    Польша
    Снимай гофру между дверью и кузовом, по схеме ищи на какие проводки подать питание и должно открыться. Дело геморное но лучше чем пилить дверь. Потом смотри всю проводку в жгуте и ремонтируй.
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    как я сниму гофру, если я не могу открыть дверь?
    вопрос и заключается в проводах, какие провода идут на мотор?
  20. Владимир польша
    13 апр 2021
    49
    Польша
    https://www.drive2.ru/l/502198363647640829/
    dimka80b4 нравится это.
