Народ проблема в следующим:с брелка замок закрывается и тутже открывается,ключом все нормально,подскажите где покапать,да замок штатный
Два варианта или в личинке двери контакты замкнуты, а может как я понял брелок у вас с не штатной сигналкой то возможно слетели настройки по времени управления сигналом на открывание и закрывание дверей на электро замках он 0,8 сек а у вас на пневматике должно быть 3,6 сек получаеться что если слетели настройки то замки не доконца закрылись а время импульса закончилось и получаеться то контакты в дверях еще находяться в положение открыто вот двери и заново открываються.
