Центральный замок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dмитрий, 8 янв 2011.
  1. Dмитрий
    Dмитрий Новичок
    7 янв 2011
    2
    Ауди А/6 45 2.0
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста. У меня А6 95 года. Периодически с ключа закрывается только водительская дверь,а все остальные остаются открытыми...:icon_suicide: А иногда все закрывается. Что делать и как с этим бороться??? Заранее благодарен.
  2. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Насколько я помню, там вакуумный центральный замок – смотреть все трубки, начинать от насоса ЦЗ, вроде как если не запамятовал под задним сиденьем... Где-то воздух сосёт. Открывает (если вручную все "пимпы" нажать) все двери нормально?
  3. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    А кто в курсе про доводчики стёкол,вроде как должны стёкла сами закрываться если замыкаешь двери не с пульта а именно с ключа.
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проверь контактную колодку на насосе, при закрывании ключем насос должен жужжать, а окна закрываются если ключ держать в положении закрывания. У меня так по крайней мере, а когда колодку шевелил насос жужукал.:ded:
  5. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Ребят проблема такая! Как купил машину ЦЗ не работал! Залез под заднее сидение, смотрю там фишка отключена, подключил, и тут ЦЗ начал исполнять - закрывает все двери как бы поочереди и открывает снова и так не останавливаясь! Где искать причину? Я в этом дуб, но руки из правильных мест растут!
  6. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Разбирать салон и обшивку дверей.
  7. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Я вот когда затыкаю пальцем воздушный штуцер на насосе, он же поидее должен сработать и остановиться? А он начинает щелк-щелк и так не останавливаясь! Это насосу хана?
  8. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Правильно, насосу "хана"!
