Центральный замок
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем BahoSSS, 22 авг 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Люди добрый!!! подскажите!!!
    У мя стоит родной ЦЗ.
    ВОт.при заведённом двигле если нажимать на кнопки сигналки, можно открывть и закывать соответссна...
    Но не всегда удобно нажимать на брелке сигналки ли на водительскую пипку.
    Так вот,...
    Появилась идея сделать кнопочку в салоне.
    ВОПРОСЫ:
    1) куда бы её прифигачить чтобы не колхоз был(может есть штатное место в других вариантах или на В4???)
    2) какие именно провода управляют ЦЗ???(в водительской двери или где-то в торпеде???)
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Центральный замок
    Тумблер типа "Baby GO!" с красной защитной крышкой. Может и не самый удобный вариант, но зато понтов!!!
    А вообще грамотные спецы по сигналкам вероятно могут поставить и автоматическое блокирование замков дверей если есть доп. канал. А открывается дверь изнутри в любом случае.
  3. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Не совсем понял суть вопроса , если хочеш чтоб дверь была закрыта на блокировку, так эта функция есть в любой сигнализации :shock: в смысле програмируется или ставится перемычка... если хочеш просто управление самостоятельное " когда захочу" то придётся ставить нечто подобное кнопки стеклоподёмника... чтоб команду управлкеия менять
    или завязыватся с концевиком водительской двери...
    Пиши подробно, схему скину... лучше в личку. :nod:
