Центральный замок.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kosmo6aman, 30 апр 2012.
  1. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    такая история при покупке авто работал , то есть закрываеш ключиком замок с водительской стороны закрываются все ... и вот вдруг перестало :confused: приходится в ручную нажимать на кнопки чтобы открыть и закрыть двери ..как в жигулях :thumbup: с чего начать обследование данной проблемы? :shock:
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: Центральный ЗАМОК.
    с концевиков на замке водителя
  3. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    правая передняя дверь тоже открывает и закрывает все замки. так что проблему искать в питании насоса
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Первым делом проверить предохранитель №19
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А замки вакуумные или электрические ?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    открывать то она открывает, только автор не написал, работает ли у него через правую дверь или нет...
    если работает - то всё таки концевики
  7. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    всех тонкостей не учтешь. :beer:
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну только если сильно постараться.. :flirty: :beer:
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #9 Лёхан, 1 май 2012
    Клеммы с аккамулятора скидывал, перед тем как появилась у тебя эта проблема?
  10. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    да и не раз АКПП ремонтировали + акпп был убитый и снимался туда сюда раз 10
  11. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    не через правую не через левую ..:shock:
  12. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    РЕБЯТА если у кого есть книжка скиньте пожалуйста в архиваторе :beer: а то где это самый предохранитель даже и не знаю ...сегодня вот полез искать вообще предохранители и как ни странно нашел их под капотом (если смотреть на авто со стороны двигателя то в верхнем правом углу, честно скажу, что то такая система мне не понравилась, уж очень вызывает опасения подтопления водой) вспоминая свой пассат 92года там все было в салоне на расстоянии вытянутой руки... ну да ладно , а полез я их искать потому что не "пашет" ( не слышно самого звука насоса) моторчик подачи водички на омыватель лобового стекла ... вообщем открыл крышечку с предохраниелями посмотрел на них ... все проверил те еоторые стояли горизонтально и закрыл их.... еще такое чувство что там не хватает [​IMG] а именно квадратных если кто поможет хорошей книжкой или поделится ссылочкой на скачивание хорошей и понятной книжки на мою модель буду благодарен:nod:
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #13 Лёхан, 1 май 2012
    Сними и одень разъёмы (их там два) на блоке ц.з. и всё придёт в норму.
    з.ы.
    Блок центрального замка находится в нише заднего правого крыла, за обивкой багажника.
    з.ы.ы.
    Дай адрес мыла, скину тебе книжку
  14. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    дружище что енто такое концевики? набил в гугле вылезло много чего не это http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSiLEQWj4-VmsSsWk7bck9ea8eZMqiBtEeGVledpM1bPUMjweECQ но двери ключиком открываются очень хорошо ... к слову скажу что когда сегодня пытался опробовать(после проверки предохранителей ) свой центральный замок , я заметил , а вернее услышал приложив ухо к правой пассажирской двери слааабы слабыый шумок очень похожий на втягивание центрального но очень тихо ... вспоминая на пассате этот звук когда проворачиваешь ключом то слышно достаточно четко как работает вакуумное втягивание:cry: неужто придется менять весь центральный замок:cry:
  15. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    благодарю за совет! завтра пойду проделовать все по вашей рекомендации:thumbup: :beer: потом отпишусь
    :hi:
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Заработает, просто при снятии клемы с аккамулятора, нужно активировать центральный замок. Снятие и одевание разъёмов (вернее одного из двух) как раз и активирует работу Ц.З.
  17. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    #17 kosmo6aman, 1 май 2012
    Голова!!!:thumbup: :beer:
  18. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    сегодня попробывал скинуть фишку с ц.з результата не дало :( еще в довесок к этому попытался открыть дверь правую ключиком от замка зажигания и оказалось что он не подходит к замку ...хм... не ужто замена полность ц.з не избежна :shock:
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #19 mixage, 2 май 2012
    А бардачок ключ открывает?))) если нет, это сервисный ключ у тебя, прилагался к машине (для посещения сервисов) Штатный должен открывать все замки.
    У меня была подобная проблема - открыл закрыл багажник и все заработало))))))), до это чего только не делал - пустой звук)))))) так же после скидывания клемм с аккумулятора
    Правда сервисным ключом багажник не откроешь и не закроешь, тоже никак
  20. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    бардачок открывает, теперь у меня подозрения на удар в правую часть машины и замены двери ..так как цвет чёрный думаю проще купить черную дверь чем красить другую :confused: а что с Ц.З так и не ясно ..снял аккумулятор (поставил на зарядку) попробую сразу скинуть фишку с ц.з а потом уже подключать аккумулятор ...
