Центральный замок.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WarkaMEN, 26 окт 2003.
  1. WarkaMEN
    WarkaMEN Участник форума
    1 янв 2003
    196
    Audi 80 B3, Mono-Jetronic, 1990 г.в., 90 л.с.
    Я тут на днях врезал себе в двери колонки музыкальные. Получилось так, что заодно дверь почитстил и заметил в двери установленный механизм центрального замка. Да я знал, что у меня была когда-то сигнализация на машине, но она не работала уже до меня. Я как-то было собрался и поменял предохранители в блоке сигнализации, батарейку в пульте управления, но все равно ничего не пикнуло и не треснуло тогда. В те времена и все закончилось. Сейчас я уже выкрутил нафиг датчики объема сигнализации и ничего даже не думал о восстановлении работоспособности оной. Но вот, узнав про ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК, захотелось починить.
    Кто может подсказать как восстановить работу центрального замка? Сигнализаци - фиг с ней, а вот замочек хотелось бы. Можно своими руками сделать или все новое покупать? Движки живые в дверях. Вот только провода до них обрезаны и датчики объема отсутствуют. Блок сигнализации на своем месте, пульты найду.
    АААааааа.... помогите!!!
    Спасибо!
  2. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    по точнее пожалуйста, заводской с вакумом центральничек, аль народ на электрических актюаторах ( с моторчиками ) пичнул?
  3. WarkaMEN
    1 янв 2003
    196
    Заводской! Только не знаю с вакумом или нет. Бегает штырек в верх вниз. Шума не помню. Штырек торчит из круглой формы цилиндра.
  4. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    По идее должен быть вакуумный, трубочки гдето должны валяться, неужто лень перебороли и все повыкидовали, да и тады проблем куча если нету. Так как, есть они аль нету?
  5. WarkaMEN
    1 янв 2003
    196
    Есть! Починить смогу? А как?
  6. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Если вакумный замок , то на водительской двери на вакумнике должен быть разьём на три контакта. Эти провода идут на управление «вакумным движком» . На разьём приходит +12В . А в вакумнике стоит «микрик» , который комутирует положение замка ( взакрытие – открытие).Вот при закрывании или открывании происходит комутация двух оставшихся проводов. Проверь это.
  7. WarkaMEN
    1 янв 2003
    196
    Щас уже не помню, но по-моему там 2 провода выходило. И в работоспособности я не сомневаюсь! Мне главное вот пустить сигнал на этот движок. А то жму кнопку сигнализации и ничего. Что может быть? У меня там даже сигнализация заводская. Может есть схемы или чертежи. Как восстановить или вручную сделать, чтобы при нажатии на пульте управления, двери все же закрывались/открывались?
  8. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    так не до чего не договоримся, если 3 провода-вакум, 2 или 5-электрика ???????
  9. WarkaMEN
    1 янв 2003
    196
    Так, понял. Завтра разбиру нафиг все и скажу что да как. Из двери может и два торчит, а третий мог уже внутрь завалиться, т.к. они разорваны все :(.
