Стал счастливым обладателем ауди 80 в4 2.0 АВК.проблема с центральным замком,не открывает все двери и багажник с ключа,компрессор работает.Подскажите пожалуйста как разобраться,с чего начать?
Компрессор работает20- 30 сек и отключается? Тогда дырка или утечка где-то. Найди схему пневматики, и методом пополамного деления пережимать трубки и смотреть, как работает. Вообще, надо учиться юзать ПОИСК, много интересного узнаешь
есть мнение, что при негерметичной системе длительная работа компрессора ЦЗ в попытках создать в ней давление может его спалить после нескольких таких длительных циклов (20-30 сек, как сказано выше). во избежание поломки либо обесточь его до ремонта, либо пережми/заглуши негерметичные направления (опять же как сказано выше)
посмотрел предохранитель,компрессор жужжит.с внутренней правой двери замки открываются,а с ключа не открывает и не закрывает.Дул в магистраль передние закрываются а задние нет.Лючок перед. двери блокируета задние и багажник нет.в чем причина?
перерыл весь инет похожих проблем не встречал вот и прошу совета!и копрессор жужжит секунд 10 и понять не могу и замок багажника никак не реагирует
