A4 B5 Центральный замок
Тема в разделе "A4", создана пользователем токарев, 15 июл 2013.
  1. токарев
    токарев Новичок
    13 сен 2011
    8
    audi а4 в5
    поехал на фучика купил насос от Б3 вытащил от туда графитовую крыльчатку и поставил на место разрушившейся. По началу решил проверить не убирая насос на место,работает ли он, НОЛЬ реакции. Ещё раз 10 собрал,разобрал,запарился и решил собрать как было. И тут херрракс,он сработал на открывание всех дверей,но радость была не долгой он только открывает,а закрывать не закрывает,да и открывает все двери как то тормознуто, т.е. не сразу как раньше,задержка секунды 3-4. Как мне быть в этой ситуэйшн.
  2. petro_lium
    petro_lium Новичок
    10 дек 2013
    6
    A4 1.6ADP 1995г.
    Проблема с багажником. Сначала думал, что замерз, поэтому не открывается. Оказалось, что нет. Когда поворачиваешь ключом слышно, что срабатывает механизм. С кем-нибудь вдвоем можно открыть, главное успеть вовремя нажать кнопку и поднять багажник. Одному бесполезно, багажник открывается и тут же закрывается. Двери все нормально открываются и крышка бензобака, а с багажником беда. Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности или дайте ссылочку где можно почитать, а то времени нет искаит в интернете :)
  3. Andrey_SVR
    Andrey_SVR Новичок
    3 апр 2016
    3
    Добры день. Задался я таким вопросом. А можно ли поставить на центральный замок дистанционное управление? Купил машину, а приходится вручную ключиком открывать и закрывать. Сигнализацию не хочется ставить, т.к не люблю эти брелки, привык на прошлом авто к центральному с д\у. Хочется, что бы на одном ключе были кнопки открыть и закрыть. Возможно ли это? И что нужно менять?
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    https://www.drive2.ru/l/5811412/
    если не предусмотренно кнопок на ключе, видимо только ставить сигналку и с брелка открывать-закрывать
  5. Andrey_SVR
    Andrey_SVR Новичок
    3 апр 2016
    3
    кнопок нет на ключе, просто центральный
  6. Alexsa68
    Alexsa68 Новичок
    3 апр 2016
    1
    а адаптировать ключ, если кнопки на ключе имеются?
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ройте форум тем много и все подробно описано про привязку ключей
  8. Andrey_SVR
    Andrey_SVR Новичок
    3 апр 2016
    3
    я ж написал, что кнопок на ключе нет
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    да это он влез в чужую тему со своим вопросом)
  10. soltan23
    soltan23 Новичок
    1 апр 2016
    11
    Центральный замок ведет себя странно. С брелка сигналки закрывается корректно, а вот открывается не всегда. Приходится открывать ключом через личинку. Дело точно не в сигналки. Когда сбрасываю питание вакуумного насоса на ночь - все становится ок, но не надолго.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    B5 что ли?...
  12. soltan23
    soltan23 Новичок
    1 апр 2016
    11
    ДА подскажите! Куда копать?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ключом всегда открывается и закрывается нормально?..- Значит виновата колхозная сигналка.
  14. soltan23
    soltan23 Новичок
    1 апр 2016
    11
    От ключа такая же фигня. Закрывается нормально, а вот открыться слабо. Вроде открывает, но сразу же закрывает. И кнопка центрального замка себя ведет так же.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Тогда смотри насос с блоком управления. Вероятно, что внутри влага.
  16. Васямба
    Васямба Новичок
    19 май 2018
    1
    Свердловская обл.
    Ауди А4 В5 не работает центральный замок. Сигналки нет, открываю(закрываю) ключом Как решить проблему?
  17. USS_Interprise
    USS_Interprise Новичок
    20 июл 2019
    13
    Audi A4 B5 2000 МКПП
    Здравствуйте,
    Глючит центральный замок адуи а4. Ни с того ни с сего сами закрываются двери. Однажды из-за этого пришлось ждать пока мен притащит брат ключи с другого конца города. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Спасибо.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Блок комфорта утонул, как вариант.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Какая хоть a4?
  20. USS_Interprise
    20 июл 2019
    13
