Центральный замок.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АнОд, 28 мар 2016.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    549
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Спасибо, проверю.
  2. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    549
    Краснодарский край
    Всем привет! Оказалось что проблема никуда не делась. Вчера выпал снег, утром завёл машину и вышел обмести снег. Закрыл дверь и тут-же сработал ЦЗ и заблокировал двери.:cry: Пришлось отвёрткой курочить личинку пассажирской двери. Электрик сказал что накрылся блок комфорта, но насколько я знаю, на наших машинах его нет. Раньше двери блокировались только в движении и при выключении зажигания разблокировались. Вчера селектор АКПП был в положении N. Вопрос: Можно ли отключить эту приблуду, которая на ходу блокирует двери?
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Сигнализация стоит?
  4. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    549
    Краснодарский край
    Да, Томагавк.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так в ней и отключай . Найди инструкцию и действуй.
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    549
    Краснодарский край
    Насколько я понимаю сигнализация подключена к ЦЗ. Если я её отключу - ЦЗ не будет замыкать двери при постановке на сигнализацию. Но дело в том, что ключа от двери у меня нет (так купил машину) и замкнуть можно только с брелка сигнализации.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В настройках сигнализации просто отключи функцию запирании при движении .Не надо отсоединять ничего .
    Bla©k нравится это.
  8. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    549
    Краснодарский край
    Спасибо! Скачал инструкцию, буду разбираться.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Может, имелось ввиду не при движении, а при закрытии дверей?
    Эта функция у многих включена - и многие поплатились за это. )))
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    у меня именно при движении (Pandora).
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а у АнОда оно ж на стоячей машине захлопнулось. Так эта функция при движении, получается, ни при чем. :shock:
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Если подключение по кан шине..То будет такая функция.
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    В Тамагавке.закрытие по времени..
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    на B4 ))
    я ж указал - Pandora.
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    У тебя В4?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ну здрасьте...
    Это всем (почти, как выясняется) известно ))
    Ну, не только B4, конечно...
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    такое, кстати, и на Пандоре со встроенным датчиком движения бывает.
    Упоминались случаи, когда люди чистили снег на заведённой машине, покачивали её (например, вставали на подножку, если джип, чтобы смести снег с крыши) - и машина закрывалась. Сигналка распознавала движение в пространстве.
    Поэтому брелок должен быть отдельно от ключа (всегда при себе). Ну и с точки зрения безопасности тоже (типа выкинули из машины).
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Пандора на чём стоит?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    На B4!
    Хотя в данном случае это не важно. На D2 нет полноценной кан-шины и ЦЗ управлялся бы точно так же, как и на B3, B4, C4...
    Хотя с D2 есть варианты из-за наличия штатной сигналки.
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Написал уже.
    У Тамагавка есть такая функция.Закрытие по времени..Она не видет скорость.
