A4 B7 Центральный замок
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ab71.8t, 1 мар 2021.
  1. Ab71.8t
    Ab71.8t Новичок
    5 фев 2020
    18
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите как решить проблему. При начале движения все двери автоматически блокируются, но в движении ц/з продолжает пытаться закрыть двери, щелкает и щелкает. Двери закрываются с брелка полностью. Менял аккумулятор и менял трапецию дворников, справа с вод. стороны.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это началось после замены АКБ с трапецией?
    Свет в салоне загорается во время движения? На экране приборки появляется открытая дверь?
  3. Ab71.8t
    Ab71.8t Новичок
    5 фев 2020
    18
    Беларусь
    Да, началось после замены АКБ и трапеции. Загорается, толькоиесли включить кнопкой, двери на открытие видны.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Я спрашиваю, загорается ли свет и открытая дверь, во время движения, когда блокировка замка щёлкает?
  5. Ab71.8t
    Ab71.8t Новичок
    5 фев 2020
    18
    Беларусь
    Не так понял, извиняюсь. Нет, не загорается
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Скорее всего ни замена АКБ, ни, тем более, замена трапеции на это не повлияла. Просто совпадение - такое часто бывает.
    Сотри все ошибки в блоке комфорта, затем прокатись, чтобы блокировка замков начала щелкать, остановись и прочитай ошибки не выключая зажигания.
    Проверь, все ли замки полностью блокируются на открытие дверей изнутри при запирании с кнопки ключа. Так же проверь, все ли двери открываются изнутри с двойного нажатия ручки двери при блокировки замков кнопкой на двери.
  7. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    Возможно что-то с показанием скорости или с кнопкой (проводкой) блокировки замков в двери водителя.
    Сканер то есть?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #8 sanya-1, 4 мар 2021
    С концевиком привода (моторчика) блокировки safe.
    Осталось вычислить дверь.
  9. interculer
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    Не, концевик врят-ли. Как он влияет на команду откр/закр...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    просто.. не видит SAFE - блокировки замка и пытается его заблокировать каждый раз при превышении скорости 15 км/ч.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Это не закрытие/открытие, это блокировка у него щелкает. Замок не может этого делать.
  12. interculer
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    Да эти концевики у многих в ошибках, но так не щёлкает. Скоро ТС, если захочет, нам покажет лог опроса всех блоков и появится ясность.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Повторю, на всякий случай еще раз, что если контроллер двери не видит блокировки двери, то всякий раз при превышении скорости в 15 км/ч, блокировка будет щелкать в этой двери. Это все равно, что единожды потянуть ручку заблокированной двери остановившись или на скорости менее 15 км/ч, а потом снова поехать.
