Центровочные кольца?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 14 май 2022.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Коллеги, в общем ситуация. Купил машину на литых дисках, какая то фирма немецкая из тех ещё времён когда и моя машина. Название не помню но по тем временам крутые. В каждом диске стальное кольцо вкладывается со стороны ступицы, и я так понимаю кольца эти выполняют роль центровочных. И вот сегодня меняя колёса я увидел что на одном колесе такое кольцо утрачено армейским способом. Шиномонтажник сказал что без кольца может быть вибрация. И вот теперь я в раздумье, что делать. Посмотрел, везде либо пластик или алюминий, и не знаю подойдут или нет, а в оригинале тяжеленная сталь. Но видимо придётся искать замену. Отсюда вопрос, какая размерность этих колец идет на А6С4?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 14 май 2022
    У А6\С4 ЦО 57.1 соответственно нужно мерить ЦО на диске и подбирать кольца, к примеру ЦО диска 70.0, значит нужно кольцо с 70.0 на 57.1 т.е. задача уменьшить ЦО диска.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Шинамонтажник верно сказал, может быть вибрация. НО, если места под болты не разбиты, и болты так же в хорошем состоянии, то все решается равномерной затяжкой, и никакой вибрации не будет. Кольца нужны больше для облегчения установки диска на ступицу. Сделай замер ЦО диска и ступицы (как выше писали) и купи любые - пластмасс или алюминий. Пластмасс со временем трескается, алюминий прикипает)) выбор за тобой.
    Geka нравится это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    #4 ser_gr72, 14 май 2022
    В чем проблема измерить родные?
    Тот же шиномонтажник должен был сказать что и где купить.
    Пешком ходишь?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно. Колесо само центруется без всяких колец конусностью болтов. Нужны эти кольца просто для облегчения установки колес на ступицу. По факту, нафиг не нужны, ИМХО.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. на автомобиль у которого колёса крепятся гайками, можно ставить диски с любым ЦО?
  7. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Хоть гайками, хоть болтами, только не тянуть сразу, а крест на крест постепенно. И желательно вывешенное на домкрате колесо, а дотяжку уже делать без домкрата.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. размер ЦО диска роли не играет, можно ставить с любым ЦО, для чего тогда такой строгий допуск, ступица 57.0, диск 57.1?...а вообще то у VAG есть специальный инструмент для облегчения установки колеса на ступицу.
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    что за бред тут развели. цо не для того чтобы легче болты.гайки прикрутить.. вы еще скажите что на грузовыз посадочное тоже чтобы легче прикрутить колесо.)
    а у тс просто прошлый владец до токаря доехал и выточил кольца. лучше ездить на стоковом цо.
  10. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Это не строгий допуск, это, что бы при подборе дисков, ЦО дисков не оказалось меньше ступицы.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    А VAG разрешает устанавливать диски нештатных размеров?
    Razer69 нравится это.
  12. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Чем лучше?
    Больше десяти лет езжу на литье(летние шины) не со стоковым ЦО, с пластиковыми центровочными кольцами, зима на штампах стандартных, изменений при замене не вижу, ЧЯДНТ
  13. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Буквоед?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет, точный размер ЦО(диск\ступица) нужен для центровки колеса.
  15. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Пост №7
    А чем центровочные кольца не угодили?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они должны быть, разве я пишу об обратном:shock:...ЦО диска у Ауди должно быть 57.1 и не важно чем этот размер достигнут, кольцом или самим диском.
  17. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Все, я сливаюсь.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    увижишь когда после какого нибудь ремонта или косяка шимомонтажа колесо ослабнет например..
  19. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вот это точно бред.
    Извини, но у меня водительского стажа(на разных автомобилях) больше чем тебе лет, и я не только баранку кручу, а и ремонтом этих авто занимаюсь, и за это время колеса ослабли (точнее, меня отвлекли и я не дотянул до полной затяжки) ОДИН раз.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Именно. Но, затягивать нужно с умом. Потихоньку, центруя болтами.
