1. Дорогие одноклубники!
Цепь ГРМ на дизеле
Тема в разделе "A7", создана пользователем Kocmoss, 25 май 2015.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    #1 Kocmoss, 25 май 2015
    Всем привет! :hi:
    Недавно начал замечать у себя посторонний звук при холодном запуске двигателя.
    Я так понимаю это ГРМ?!
    пробег 82 тыс
    Кто нибудь сталкивался?
    Звук похож как на видео.
    http://youtu.be/aO_Aw_wEJoE" frameborder="0" allowfullscreen></******>
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    сьезди к ОД,у них есть TPI по этой проблеме,должны разобраться,только авто нужно будет оставить до утра
  3. Shapok
    Shapok Участник форума
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Похожий звук был на предыдущей машине ауди А6 С6 3,2 бензин, это болячка этого мотора. Тоже на холодную, металлический звук, сначала по немногу и пропадал, потом все дольше лязгал. В итоге в сильный мороз закончилось перескоком цепи, убитыми фазовращателями. Поменял сначала их и только верхние натяжители, помогло месяца на 2-3. Потом опять появился. В итоге менял все цепи со съемом двигателя, по другому с этими моторами никак.
    Бывает ли такое на дизелях не знаю, но имхо другому там лязгать нечему, тем более если потом сразу пропадает, то однозначно натяжители встают в рабочее положение, цепь натягивается и звук пропадает.
    На А6 3.2 цепи легко проверялись значениями в 93 группе. У меня доходили до 9-11 градусов, это очень много. В идеале 1-3 должно быть.
    Думаю лучше не затягивать и бегом на диагностику :ded:
    Лучше перебдеть, чем не добдеть
  4. Shapok
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    А, приговор в итоге был - растянутая цепь, сам видел на снятом моторе, натяжители стояли в полностью отжатом положении, а у цепи как минимум одно звено лишнее было:shock:
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    есть TPI по этой проблеме,съезди к дилеру,они знают что с этим делать,максимум это замена натяжителя основной цепи грм,возможно отделаешься клапаном давления масла
  6. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Спасибо! буду разбираться. Потом отпишусь....:hi:
