1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Цепь на 3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем pasha5678, 22 июл 2015.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Соклубники, подсказывайте, кто знает. Как через шнурок проверить состояние цепи, знаю что можно, но не знаю как. В каком блоке какие показатели смотреть и какие допустимые пределы. Машина q7 3.0TDI BUG.
    Заранее всем благодарен))):)
  2. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    хм... а разве так можно?... тоже интересно
  3. slipknot
    slipknot Новичок
    11 окт 2012
    20
    Q7 4.2FSI 06г.
    услышишь когда застучат)
  4. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    РЕЗЮМЕ ПО ЗАМЕНЕ ЦЕПИ:
    1. Если показатели в измеряемых группах 208 и 209 показывают величину -9 или бОльше со знаком "-". Например -9 и -8. -9 и -10. значит требуется ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ ГРМ!
    2. Если цепи уже однажды менялись, то показания в измеряемых группах 208 и 209 могут отличаться бОлее чем на 1 градус. Например -9 и -4. Это бывает при реальных пробегах более 150 тыс км., когда при замене цепей ГРМ на части деталей сэкономили! Так же требуется ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ ГРМ, желательна замена фазовращателей на новые!
    3. При длительной эксплуатации на критических показателях 208 и 209 групп (-9 и бОльше) возможны следующие негативные последствия: истирание зубов звёздочек валов, результат - перескакивание цепи: нестабильная работа двиг на ХХ, подёргивания. В результате перескакивания цепи показатели 208 и 209 начнут отличаться бОлее чем на 1 градус, например -5 и -12 (не проверенная информация, но в теории возможно из-за перескакивания и регулирования фазорегуляторами). как результат - на заведенном авто вылезает ошибка о несовместимости распредвалов и коленвала. Появляются ошибки датчика G40 и иногда ещё и G28 или G163! Есть риск срезания зубьев звездочек и загиб клапанов ГРМ! Всё это указывает на необходимость замены цепей ГРМ!!!
    4. Если пробег от 100 до 130 тыс.км., и цепи еще ни разу не менялись. При холодном двигателе и нагретом или при прогазовке параметры могут измениться на 1 градус. Проверить и определить максимальные значения отклонения! Если отклонения приблизились к -9 -8, то можно ездить в щадящем режиме (копить бабло на ремонт и тапку в пол резко не давить) до показаний -10 -11. (только если отличаются не более чем на 1 градус между 208 и 209 группами) поскольку есть товарисчи на форуме, без проблем катавшиеся до сих показаний без ошибков. Не забываем об опасности последствий, описанных в п.3. (инфа отсюда- http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3119&page=28 )
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Вопрос был изначально про дизельный двигатель. а вы говорите про бензиновый
  7. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Про РЕЗЮМЕ интересно мнение Фаната....:)
  8. Stariy13
    Stariy13 Новичок
    13 июл 2015
    39
    Ауди Q7
    Прошу прошения, что не в тему, но раз уж заговорили о бензиновом двигателе, позвольте задать вопрос, а при каком пробеге на бензиновом двигателе рекомендована замена цепи?:)
  9. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    При 18745 тыс.
  10. Stariy13
    Stariy13 Новичок
    13 июл 2015
    39
    Ауди Q7
    Дельный ответ:thumbup:
  11. slipknot
    slipknot Новичок
    11 окт 2012
    20
    Q7 4.2FSI 06г.
    я менял на 150 тысячах
  12. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Гремели? Или друзья посоветовали?
  13. slipknot
    slipknot Новичок
    11 окт 2012
    20
    Q7 4.2FSI 06г.
    загорелся чек, была ошибка как раз по цепям
  14. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Alex023 никак не даст послушать, как у него мотор работает...(
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.389
    Q5 3,0 TDI 2014
    #16 KOKA, 24 июл 2015
    Ну и как же проверить состояние цепи на дизеле? Кто знает? Колитесь!:shock::confused:
  16. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    а у меня в 208 и 209 гр ничего не показывает. я 93 смотрел.... не туда?
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Гугл советует
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.389
    Q5 3,0 TDI 2014
    #19 KOKA, 25 июл 2015
    Без обид, коллега, но буковков в Вашем сообщении много, а смысловой нагрузки мало. ТС в начале темы спрашивал, как с помощью шнурка проверить состояние цепи.
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ради интереса посмотрел у себя, на 208, 209 тоже ничего не показывает. Нашёл что-то похожее на 26, 27 вроде. Показания 0,00 грд. При перегазовке бывает до +2,00 меняется.
