Ребята привет или господа Я новенький У меня AUDI Allroad 2001 года Проблема завожу утром сильнейший шум пока не прогреется, заехал на яму чувствую этот звук или шорох идёт с поддона. Снял поддон и офигел Цепь масленого насоса обвисла так что крутится шестерня насоса почти схавала железную трубку. На сите маслоприемника кусок железяки 25мм x 20мм толщиной 1мм По моему кусок успокоителя. Вопрос как его поменять??? НЕ СНИМАЯ мотор. или натянуть цепь С этим звуком наездил 50 000 км но чувствую что ещё чуток и хана. Помогите подскажите как??? Весьма благодарен
