Часовый измерительный индикатор для ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ECU422, 29 апр 2011.
  1. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    Где, какие и за сколько можно купить часовой измерительный индикатор для регировки угла подачи топлива для ТНВД.
  2. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    ич-10 или аналог
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #3 jonatan, 29 апр 2011
  4. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    спс. ич 05 подойдет? там вроде как 0.25мм надо измерить, а 05 это до 5 мм.
  5. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    #5 ECU422, 1 май 2011
    Пля! а я думаю что это куйня в таком уепищном названии внутри за папугаи времени меряет, а это банальный микрометр с круглой бабалайкой со стрелкой на конце
    Jonatan, ты мне все мозги вынес этим названием))
    Здесь ли подается конструкция и регулировка моего VE 5/11??
    0 460 415 990 по твоим данным это VE5/11 E2300L649 - VE тип,5 цил, 11мм длина главчлена, 2300 мак обороты, левый руль.
    Есть ли значение ТНВД характеристик в последних цифрах "649"?
