Частая "рассинхронизация" - кнопкой с ключа не срабатывает ЦЗ (А4 2005)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем wachik, 30 ноя 2005.
  1. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    525
    Q7 3.0TDI 2021
    Добрый день, тема вроде не совсем под ремонт, поэтому прошу дать совет здесь.
    Машину брал новую в феврале, но начиная где-то с лете достаточно часто кнопкой с ключа перестает срабатывать центральный замок. Напрягает серьезно, особенно когда с сумками из магазина или с ребенком подходишь сразу к багажнику или правой задней двери соответственно и - бац - приходится обходить машину и поворачивать ключ в замке - хорошо хоть старинный способ работает!
    Немного подробностей:
    - менял ключ (всего два), не помогает
    - диоды на ключах горят при нажатии кнопки, батарейка в норме
    - "забывает" в разные моменты. То после закрывания перестает открывать, то после открывания закрывать. Причем случается как после стоянки, так например и после движения: открыл кнопкой, поехал, остановился, вышел и кнопкой не закрывается.
    - неисправность не 100%. Иногда работает несколько дней нормально, иногда каждый второй раз забывает
    - "обучаю" обратно по мануалу: жму кнопку, включаю зажигание, выключаю зажигание, вынимаю ключ, жму кнопку. Однако последнее время не всегда помогает. "Заработать" может и без обучения.
    - На сервисе был, к сожалению заезжал с одним ключем, его засинхронизировали, якобы что-то обновили (где-не знаю) и при них все работало. Уехал, опять началось.
    Кстати, мне попытались объяснить проблему "повышенным" радиофоном, помехами, сотовыми и т.д. Только не смогли конечно объяснить тот факт, что у знакомых на ауди таких проблем никогда не было и что самые дешевые сигналки работают на порядок надеждее в условиях загрязненного радиоэфира.
    У меня вопрос - стоит ли заморачиваться на замену блока (не знаю какого именно, типа может блок распознавания ключа или хз короче) по гарантии (вроде сервис не против) или процедура замены может пройти с последствиями для чего-нибудь другого? Есть ли подобная проблема у уважаемых членов клуба на их собственных авто?
  2. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #2 AndreyRS, 30 ноя 2005
    Ответ: Частая "рассинхронизация" - кнопкой с ключа не срабатывает ЦЗ (А4 2005)
    А на втором ключе тоже самое проиходит????Если да то пусть меняют блок этот распознования ключа!!!А заводской иммобилайзер у тебя не глючит.:uhoh:
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    уже проходил..вылечилось заменой болка комфорта стоимостью в 200 евро
  4. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    525
    Q7 3.0TDI 2021
    Запомнил - блок комфорта.
    Спасибо за подсказку - поеду в сервис
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    8E0 907 279 E или 8E0 957 433 AJ...один из них..если память не изменят...пробей для верности по этке
