частенько глохнет машина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bugik93, 1 окт 2015.
  1. bugik93
    bugik93 Новичок
    1 окт 2015
    2
    Приветствую всех аудиоводов! Имеем: Auldi 80 B4 1992 г с двигателем АВК. Проблема: ни с того ни с сего при движении машина начала глохнуть, неважно на какой скорости едешь 20 или 80 км в час в какой то момент без всяких рывков она глохнет. После пробую заводить раза три стартером кручу не заводиться постою минут пять снова зажигание стартер работает... А может и спервого раза завестись. Периодичность непредсказуема, может неделями не глохнуть а может и за день раз пять (на машине езжу каждый день). Мысли были естественно что нет искры но так как чаще езжу один возможности проверить особо нету. Как то раз ехал с другом она заглохла побежал проверять искру и действительно ее не было, после проверки машину завели как обычно не сразу а минут через пять после пустых попыток. Почитал в интернете что скорее всего катушка или коммутатор (на моей машине это все в одном корпусе). Купил катушку фирмы Patron (Китай) месяца три ездил без забот потом снова началось... Ну катушка хреновая китайская решил взять подороже фирмы Bremi отъездил два месяца и вот снова началось... Ума не приложу что это может быть и как с этим бороться если кто сталкивался прошу помощи. Датчик Холла не менял так как полагаю что он не может работать периодически он либо отказывает либо работает.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А вот это и зря. Как раз все его симптомы.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.260
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :ded: :umnik: :up:
  4. bugik93
    bugik93 Новичок
    1 окт 2015
    2
    Уже есть мысли его поменять с разбора взять так как новый нынче дороговато... Вот только объясните мне почему при установки новой катушки проблема исчезает на 2-3 месяца
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    потому что менять надо еще и трамблер/свечи/провода (или с другой стороны - откуда там напряжение приходит?)
    ой. датчик холла, да. тут везде про жигулевский пишут.
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Надо было это всё изучать в авто школе. В конце концов, в гугле забанили?. Ты спросил что может давать неисправность, мы ответили. Зачем тут рассуждать?
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    в автошколе этого не объясняли. в гугле тоже хз как спрашивать, чтобы получить вменяемый ответ.
  8. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Вероятно шевелишь корпус трамблёра при замене. Когда не будет заводиться, стукни слегка по трамблёру и проверишь заодно.
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    я бы предположил иное. если глючит холл - может случиться, что катушка оказывается дольше под напряжением, а это ей на пользу не идёт. со временем перегорает?
  10. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Глохла. Заменил ДХ , а толку нет. Оказалось что дурила контактная группа.
  11. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    ауди 100 с4 (1991г.р.)2.3 ААР эл. сист ЛИСКАР
    Привет всем. Тема древняя, а проблема актуальная... Машина глохнет на ходу (прогретая) и заводится через 5 минут с пол тыка... Иногда на дню по 10 раз, иногда месяц ездишь как белый человек... В момент когда глохнет, стартер крутит бодро, искра есть, свечи сухие... Значит проблема не в токе, а в подаче? Как разобраться, сам ни х** не понимаю, а в районе у нас 3 недомастера...
  12. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    733
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Может в этой теме быстрей помогут http://www.audi-club.ru/threads/kto-nibud-stavil-na-aar-ehlektronnuju-sistemu-vpryska-liscar.396908/
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Расскажу очень старую из 90-00гг. У соседа ВАЗ-2109 после часа езды глохла на ходу, но после непродолжительного простоя запускалась как ни в чем не бывало, и все это повторялось каждый час. Он спросил у меня что это может быть. Открыли капот и все выяснилось с одного взгляда, какой-то умник установил катушку зажигания Б-116 (Москвич, ГАЗ и т.д.) без балластного сопротивления в итоге коммутатор из-за повышенной нагрузки уходит в тепловую защиту.
  14. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
  15. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    Я так понял, не родная катушка может быть одной из причин? Или коммутатор не справляется с нагрузкой? Просто по логике. Если из-за катушки, нагревается коммутатор и машина глохнет, то искры быть не должно или я туплю?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.108
    ВАЗ 1111
    ..Насос работает?.Давление топлива в системе. проверяли? производительность замеряли?.
    В момент проблемы.
    Woffka нравится это.
  17. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    В момент проблемы:
    1. Насос при повороте ключа гудит.
    2.Как проверить давление топлива в лесу? Она же не возле гаража глохнет, да и на проверку всего 4-6 минут... потом она заводится и едет
    3. Производительность чего? И как? Я же говорю, В машинах не очень разбираюсь(((
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.108
    ВАЗ 1111
    С замером давлением . в лесу .Да это проблема..
    Но имея такую проблему.Можно и повозить с собой манометр..
    А вот производительность насоса ..это можно проверить где угодно .и в лесу.
    Что такое производительность.Это способность насоса прокачивать топливо (.не путать с давлением)
    Снимаем трубопровод с рампы.(обратку.)
    Включаем насос ( топливный ) и смотрим.Сколько топлива сливается ( со стороны рампы.)
    За 15 секунд..
    ( я смотрю всегда за минуту.мне так удобней ).
    Вообще то имея опыт..можно определить и без замера.
  19. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    Буду искать монометр. При случае проверю производительность.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.108
    ВАЗ 1111
    В вашем случаи я бы проверил производительность насоса ..
    Если тут будут проблемы.тогда и смотрим что с давлением.
    так будет для вас куда проще.Чем искать манометр.
