частично выключается электрика, страшно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gonza, 24 май 2006.
  1. Gonza
    Gonza Новичок
    22 авг 2005
    42
    Audi A6(c5) 2.4 Qu
    на А6 1998г на ходу единовременно вырубаются:
    поворотники (аварийка при этом работает)
    гудок
    климат
    может еще чтото. (не натыкался)
    лечится повторным запуском двигателя.
    не факт, что проработает до конца поездки.
    гудок то шут с ним, а помигать иногда хочется, а приходится как ... с левого ряда в правый бис предупреждений. ужос
    ктонить сталкивался с таким?
    диагностика c помощью vag -com может выявить причину данных чудес?
    что делать.
    спасибо
    Пы Сы
    есть ли гдето описание возможностей ваг кома и ваг тулза на русском языке? поиск не помог.
  2. vagman
    vagman Bad e-mail
    18 май 2006
    34
    RS4
    Ответ: частично выключается электрика, страшно
    подключи прибор vag1552 или 1551
    и все должно сразу стать ясным
  3. Gonza
    Gonza Новичок
    22 авг 2005
    42
    Audi A6(c5) 2.4 Qu
    таких приборов нет :(
    сегодня поеду за проводом KKL-USB
    "Универсальный адаптер для компьютеров имеющих USB порт. Предназначен для диагностики ВАЗ, ГАЗ, AUDI, VW с 92г, SEAT, SKODA, OBDII (ISO-9141 EUROPA ASIA AMERICA) OPEL, VOLVO и другие. Чтение кодов неисправностей, чтение потоков данных, активные тесты исполнительных узлов, регулировка констант (УОЗ, СО и т.д.), адаптация иммобилайзера, запись (при наличии кодов доступа), работает с программой Мотор-тестер, Vag-Tool, VagCom и другими. Совместно с соответствующими программами делают то же, что и ОБОРУДОВАНИЕ VAG 1552, ДСТ-2. "
    есть ноут и программа VagCOM. чесно говоря пока с трудом осознаю что я там увижу... но согласно описанию, vag 1552 ,данный комплект заменит.
    если имееш опыт общения с данной програмой, подскажи где смотреть.
  4. vagman
    vagman Bad e-mail
    18 май 2006
    34
    RS4
    К сожолению я могу помочь только при работе с оригинальным прибором мне кажется не заморачивайся езжай не плохой диагность 3015135- Стас 6 лет в автопрестусе посмотрит и сразу скажет что и в чем причина
  5. Gonza
    Gonza Новичок
    22 авг 2005
    42
    Audi A6(c5) 2.4 Qu
    это номер аськи? ненайдено :(
    как с ним связаться?
  6. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Gonza
    Ты за компом пересидел, это номер телефона я думаю :)
  7. Gonza
    Gonza Новичок
    22 авг 2005
    42
    Audi A6(c5) 2.4 Qu
    черт.. да, действительно того :)))
    Спасибо
  8. Goshich
    Goshich Участник форума
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    А предохранители не могут глючить, например контакт плохой?
  9. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Наивно полагаю, что глючит какойто из проводов "массы". (Окислился гдето. Надо чистить)
  10. Gonza
    Gonza Новичок
    22 авг 2005
    42
    Audi A6(c5) 2.4 Qu
    Предохранители не могут. облазил все релюхи предохранители.
    окисел у массы... ну хрен его знает, от аккамулятора под торпеду идет проводок чистенький и сухой.
    отваливается частично, по схемам получаится, что виной чета в мозге. (гы, надеюсь не у меня)
    одометры спидометры работают, а гудок с паваротниками нет, и дворники кстате тоже не работают.
    чудо, что не всегда
  11. stepanovvladimi
    stepanovvladimi Новичок
    21 июл 2006
    3
    Audi A6/45 ADR АКПП
    Посмотри контактную группу замка зажигания.
    У меня при запуске двигателя ключ не полностью возвращался из положения стартера. В добавок к гудку, поворотникам, дворникам не работал еще ближний свет.
  12. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Ага, аффтар, мы с тобой в одну палату :) У меня та же фишка примерно. Иногда только когда заводишь двиг не работают фары, поворотники, климат, бибику не пробовал... Температуру за бортом не кажет. Лечится повторным пуском. А пару раз само проходило через несколько сек. На ходу тьфу-тьфу не проявляется.
    Нашел метод снятия симптомов - надо када заводисся не сразу стартером крутить, а вкл зажигание и подождать пока бензонасос выключится, секунды две-три, потом крутить стартер. Избавляет.
    Большая просьба, если все же соберешься на диагностику, выяснишь причину - отпиши чо было, тоже надо бы устранить, хотя вроде приноровилсо и не напрягает... Странно, тачки разные вроде, а вот нате вам....
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Прочитал, лежу под столом... :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Контактную группу З.З. не менял?
  15. stepanovvladimi
    21 июл 2006
    3
    Audi A6/45 ADR АКПП
    Мне на ЮВС поменяли контактную группу и отремонтировали стартер. Сказали: " Стартер подклинивал. И из-за повышенного тока подгорели контакты З.З."
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Gonza, az esm fidel -
    я считаю что в обеих случаях замок зажигания.
  17. Gonza
    Gonza Новичок
    22 авг 2005
    42
    Audi A6(c5) 2.4 Qu
    Проблема была в замке зажигания. после пуска ключ не возвращался в нужное положение.
    чуть довернуть до щелчка и все работает.
    Всех с наступающим новым годом!
    каждому по новой ауди и мешок европейских денег.
    и будет всем счастье.
  18. V[1]RuS
    V[1]RuS Новичок
    7 янв 2010
    26
    Audi A4/B5 1.8T[AEB] '98г.
    Re: Ответ: частично выключается электрика, страшно
    Попробуем как ты говоришь.
    Неделю назад началась схожая проблема - едешь, в любой момент может отключиться ближний свет, поворотники не показывают ни снаружи, ни на табле, дворники не работают и печка не дует.
  19. V[1]RuS
    V[1]RuS Новичок
    7 янв 2010
    26
    Вылечил. Снял руль, облицовку и увидел, что контактная группа еле соеденялась с контактами замка зажигания. Вставил до конца, теперь всё работает без выключений.
  20. A4man
    A4man Новичок
    19 июл 2015
    40
    A4/B7 2.0 05г.
    Блин, такая же фигня началась. Там контакты внутри самой контактной группы нужно поджимать, т.е. разбирать ее?
