Часы в тахометре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KAN, 14 янв 2004.
  1. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    У меня часы которые установлены в тахометре, потекли или как лучше выразиться ??????????? короче половино времени не видно
    Меняються ли они отдельно? Или только с тахометром?
  2. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Куда все пропали? неужели никто не знает?
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Мы здесь...
    По рисунку-часы снимаются и меняются, но найти их отдельно тяжеловато, только на разборах, может.
    Может, не потекли, а не светится часть индикаторов? тогда потерялся контакт в часах или разьеме. Если потек ЖКИ, то можно посветить фонариком немного под углом и увидеть растекшееся пятно. Тогда в МОРГ. Или только с тахометром, так проще и быстрее.
  4. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Потек ЖКИ это точно , если менять с тахометром ,то буду пока ездить без времени
    не хочется менять с тахометром,жаба душит платит еще и за тах.
    может у кого есть сломанный тахометр с часиками?
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У Ronin'а есть...
    Он сегодня панель приборов поменял.
    НО! на сотке
    и он в Питере. Попробуй с ним поговорить, может, отдаст, если подойдут.
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А что на сотке тахометр как на 80? Мне кажеться что другой
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Х.З. Просто я подумал, что может, и одинаковые. Либо на разборах искать битый тах., но это долго.
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Попробую поискать на разборах
