s8 5.2, авто ездило нормально, так как взял недавно и расходники не менял решил оценить состояние свечей и воздушных фильтров и разобратся с ошибкой 2 банка блока управления двигателя, короче расходомера, скинул патрубки, осмотрел расходомеры, разъемы не отсоединял, потом сдернул с одной головы разьемы свечей, выкрутил 2 оценил, свечи менять, все собрал обратно, завожу, мотор троит , читаю вагкомом, замыкание на + 5 цилиндр, меняю катушки местами стираю ошибки, завожу троит, выдергиваю все катушки надеваю разъемы завожу на 5 горшках, 2 катушки стреляют, остальные 3 нет, потом остается вообще одна, глушу, все сабираю, завожу, троит, мограет чек, потом загорается, читаю ошибки, выдает только 2 расходомер, но я на таком ездил, свечи новые заказал, расходомер тоже, собственно вопрос, чего это их так закоротило, очевидно повырубало катушки, сброс акума решит проблему или нет, и где находится 2 расходомер по которому выдает ошибку, справа или слева смотрю со стороны капота
выдает пропуски зажигания 123 цилиндры, вот в чем вопрос, почему простое снятие катушек, и выворачивание свечей привело к таким последствиям
разобрался, сгорело сразу 4 катушки, прочитал что на них есть куланс от ауди фольцваген, как проверить, меняют ли их.
