Машинка c механической коробкой передач. После разгона, сбрасываюсь на нейтраль, при резком торможении выскакивает надпись-подсказка: Engine braking : release clutch only below 1300 rpm. Перевод я знаю: Торможение двигателем : выключение сцепления только ниже 1300 оборотов в минуту. Сцепление выжимаю четко, никаких рывков нет и на нейтраль сразу, никакого торможения двигателем нет. Чего она хочет?)
Это подсказка для экономичности или по другому программа эффективности: Торможение двигателем - размыкайте сцепление при включённой передаче не ниже 1300 Об/мин... при торможении двигателем выбросы двигателя нулевые вот он и рекомендует придерживаться этой схемы Просто стоя на месте и педалируя газом, она напишет что это не есть гуд и не надо так делать)
Умная однако. Спасибо за информацию, попробую поменять стиль вождения, ну если не получится, я понял что надпись не критичная)
