Чек энжн
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pashka86, 25 май 2011.
  1. Pashka86
    Pashka86 Новичок
    24 июн 2009
    48
    A4 1.8TQ AMB 04г.
    Помогайте! Авто 2004 1.8Т AMB. Загорелся чек енжин, поехал на диагностику...... компьютер показал переобеднение смеси и пропуски в 3 цилиндре. Сказали для начала поменять фильтр топливный и воздушный... поменял. Через день чек снова загорелся...опять на диагностику... ошибки те же. Сказали нужно снимать форсунки, замерять расход воздуха, смотреть 1 лямбду.
    Что это за переобеднение смеси...откуда могут ноги расти......??
  2. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Они правильно говорят. Тут либо воздух, либо бенз - это то из чего смешивается топливно-воздушная смесь.
    Я делал - чистку форсунок (заменены - не корректно работают после чистки ультразвуком), проверку ДМРВ (измеряет воздушный поток нормально), проверку лямбды (ауди к ней гиперчувствительны и если хоть немного не так работает - смесь не такая как нужно) - буду менять, свечи (заменены), провода высокого напряжения (которые идут к свечам - заменены).
    Проблема с регулирования по детонации цилиндра (ошибки 17333, 17334, 17335 и 17336) пока не исправлены.
  3. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Посмотри, есть ли дырки в трубках ВКГ. У меня 1 лямбда тоже ругалась на бедную смесь из за этого!:shock:
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Пропуск воспламенения чаще всего бывает из-за катушек.Поменяй их местами если ошибка вылезет на другом цилиндре,:rock:смело меняй.
  5. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Лямбда не ругается - см. ошибку.
  6. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Ошибки - на всех цилиндрах.
  7. Pashka86
    Pashka86 Новичок
    24 июн 2009
    48
    A4 1.8TQ AMB 04г.
    Я как раз трубки ВКГ менял перед этим...! А как там дырки искать? :)
  8. Pashka86
    Pashka86 Новичок
    24 июн 2009
    48
    A4 1.8TQ AMB 04г.
    Обнаружен подсос воздуха... будем заделывать дырки.
    Также обнаружилась течь масла сзади двигателя. Сказали прокладка регулятора фаз газораспределения потекла.
    Есть у кого схема как к ней подлезть? Сложно ли ее поменять? И что там попутно лучше заменить?
