чек-енжин по угольному адсорберу
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем a6user, 17 дек 2015.
  1. a6user
    a6user Новичок
    16 авг 2010
    97
    s6/c7
    Audi S6 C7 2013 года, 4.0тт. Поменял недавно угольный адсорбер, так как по нему была ошибка. После замены адсорбера ошибка появилась снова в течение получаса. Знакомый сказал "так надо же и клапан адсорбера менять вместе с ним, по нему ошибка", при этом такой з/ч, как клапан угольного адсорбера в принципе не находится. Кто подскажет?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на этих моторах много интересных проблем .надо правильную трактовку ошибки смотреть а только после этого надо понимать что менять.видел не мало машин с такими моторами и у всех разные болячки
  3. a6user
    a6user Новичок
    16 авг 2010
    97
    s6/c7
    Нашлось решение проблемы - неисправность клапана N 80, сам адсорбер может быть забит, как угодно, а ошибку по входному/выходному давлению дает клапан.
