Двигатель ТДИ 2.0 литра 2013 г.в. Все было хорошо несколько дней назад на трассе загорелся чек! В работе двигателя не чего не поменялось кроме неприятного запаха. На сервисе ошибку сняли сказали что плохое топливо. Через 300 км чек снов загорелся теперь говорят ошибка лямбда зонд, слишком богатая смесь. Помогите ВЫ пожалуйста.
Насколько я знаю, примеси серы убивают лямбдазонды, достаточно один раз заправится таким левым топливом и датчик перестанет работать правильно. Естественно любдазонд не сможет правильно давать сигнал, и пропорция топливовоздушной смеси будет искажена.
С нормальной диагностики начать ... Ошибка по переобогащению смеси может говорить о том что может быть зонд врет, а может быть смесь на самом деле богатая . Если так надо выяснять что стало причиной этого .
