A5 B8 Чек(((
Тема в разделе "A5", создана пользователем Korolishin, 2 май 2014.
  1. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Выскочил чек. Стер, но через неделю опять появился. Опять стер, но как только втопил 5000 оборотов, ошибка пришла заново.
    Вот что пишет шнурок
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K2 907 115 AA HW: 8K2 907 115 D
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H16 0005
    Software Coding: 0114010A190F0160
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115AA A01006 (AU48)
    VCID: 6ED7CA8B0257
    2 Faults Found:
    5671 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 00 [236] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 71014 km
    Date: 2014.04.22
    Time: 14:10:41
  2. SERGGG
    SERGGG Участник форума
    21 фев 2014
    152
    А5Q Sb 2,0TDI
    #2 SERGGG, 2 май 2014
    16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Дальше по темам найдешь куда копать, проблемы с "воздухом"...
    Начинай с проверки клапана №75, но может быть бональное отверстие в впуске,либо по турбине...
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    я менял при такой ошибке N249 который стоит на турбе. N75 менял - не помогло
  4. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Начать с проверки на герметичность впуска
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Korolishin, все правильно выше написали, заезжайте на опрессовку к нам :)
  6. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Всем спасибо. Менял колодки в сервисе, сервисмен был на ауди, у него такая же проблема. Походу -это наша мини-болячка
  7. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    #7 Korolishin, 2 июн 2014
    А клапан №249 - вот этот номер 06H 145 710 D?
  8. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Ребят, но есть же люди кто менял, отпишитесь пожалуйста, а то завтра на герметичность проверять буду...
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Это байпас, лучше бу подкинуть для проверки
  10. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    так его судя по всему с этой ошибкой меняют, или я что-то не так понимаю?
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    давление во впускном тракте может не достигаться по разным причинам ... байпас, соленоид, отломанная калитка в горячей части, дырки в системе
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    да - этот 06H 145 710 D
    но я поставил Pierburg 7.01830.13.0 - это идет в оригинале !!
    но дешевле на 1000рю
    там даже ориг номер нарисован.
    бери Пирбург!!!!!!!!!! гарантирую!!
  13. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    спс ,сегодня посмотрю в чем проблема.
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Напишу даже больше. везде темы про сломанные N249 = а именно порванные резиновые мембраны. когда снял свой то был нового образца - немного расстроился , так как не было инфы о поломках новых клапанов, но поставил купленный. и чудо свершилось - ошибка пропала и машина полетела!!
  15. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    а ошибка такая же была?
  16. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Впуск полностью герметичен. Заказал выключающий клапан, отпишусь чем закончится.
  17. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.397
    Туарег
    +1 тоже было такое!
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    точь в точь!!!!!!!!
  19. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Ну и отлично! Начитался тут... и теперь кажется,а может и на самом деле, что машина стала менее динамична
  20. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    Как я понимаю, у меня такая же проблема.
    Через неделю после покупки вылез Check. -На диагностике в салоне сказали, что-то вроде "несанкционированный" подсос воздуха.
    Ошибку скинули, но проехав чуть-чуть, появилась снова.
    Машину уже почти неделю в сервисе. Не знают, думают, гадают..
    Как все закончится отпишу сюда.
    А пока катаюсь на подмене.. А5 2,0Т 211л.с кватро)
