привет Челябинск, может знает кто эту машину? как она технически? http://www.avito.ru/chelyabinsk/avtomobili_s_probegom/audi_100_1992_109600737
хотел купить ее пару лет назад. стоила 130 т.р. была целой. По сути - ушатанное говно. Был сильный удар в левую сторону, смещение стакана, стрелы. Машина на газу. Крайне погано работает на малых оборотах.Кулиса была оч.разболтана.
спасибо за честный отзыв З.Ы. напомните на кватрах обязательно должна быть решетка радиатора с надписью кватро? и сзади шильдик? сзади вроде шильды были опциональны с завода, а вот спереди не помню
Парни, что за проблема может быть?! Заметил тут давеча - идет какой то посторонний звук от двигателя. Непостоянный, тарахтящий. Замечен как на полностью прогретом, так и на холодном двигателе. Звук не звонкий, не металлический. Такое ощущение, что его издает пластик. Была мысль за компенсаторы, но при таком пробеге (118 тыс.) кмк врядли они бы подошли. Да и не знаю как они стучат-звенят. Есть мысли? Что в первую очередь делать? Мерить давление?
И не при таких пробегах проблемы бывают. Надо сначала определиться с источником звука, а потом думать что делать. У 1,8Т звуки может издавать натяжитьль цепи в задней части мотора, если есть проблемы с ним или давлением масла. В общем слушаьт надо.
Про натяжитель много читал. Не похоже на него, т.к. при проблемах с ним присутствует металличекое тарахтение. Из салона ничего не слышно. Заметил случайно, когда мотор долго работал на ХХ (ставили бампер на улице). Ведь натяжитель гремит в основном на холодную......
Вот уж не сказал бы. Если есть проблемы с давлением масла, то звуки пойдут после прогрева, когда масло жиденьким станет.
Звуки идут и с утра на холодную. Ладно, попробую записать звук и выложить на всеобщее обсуждение если получится.
Записал вчера аудио. Но при прослушивании как то ужасно звучит Не так как на самом деле в реале. Стремаюсь даже выкладывать По сути разобрался вроде. Это клапан адсорбера щелкает как трещетка. Раньше очевидно просто не замечал, теперь все понял.
