Чем дольше стоянка, тем дольше нужно крутить стартером - что случилось?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ваген797, 19 дек 2011.
  1. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Началось совершенно вдруг. Если только приехал - с полтычка заводится, как раньше. Если постояла час - нужно крутить секунд 8-10. После ночи - до 20 секунд. Как завелась, работает и едет абсолютно нормально, мощность есть.
    Бензонасос новый, 3 месяца. Оригинал. Никаких посторонних звуков. при включении стартера - как обычно, полсекунды жужжит и замолкает.
    Ошибок по ВагКому нет.
    Кто чего скажет? Куда смотреть?
  2. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    точное название незнаю-но по сути это "ижекционный насос"...стоит в баке на обратке...Создаёт давление в системе.
  3. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    а если попробовать несколько раз включить- выключить зажигание, чтобы несколько раз "пожуЖЖало"?
  4. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    зы.
    офф 2 krossv4nax
    а где в РФ 95 бенз по 26 р?..(по мотивам подписи)
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ага и в РК тоже, давно уже за 30 р перевалил, с этим таможенным союзом, мать его...
    Перед заводкой после стоянки попробовать открыть крышку бака. Не должно быть пшика ни в бак ни из него.
  6. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    если с помощью этих манипуляций заведётся сразу,тогда точно ижекционный насос.
    да тут недалеко...в январе 2011 года)))
  7. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Попробую сегодня - доложу. А он меняется отдельно? Номерочек дадите?
  8. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    4B0 201 865 A
  9. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Обратный клапан у тебя походу не держит
  10. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Похоже дело в обратном клапане, который также регулятор давления. У тебя просто весь бенз стекает через обратку в бак.
  11. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    +1. Была точно такая же ситуация, поменял насос и все Ок.
  12. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Так что - эжекционный насос или обратный клапан? Он в насосе стоит? Отдельно меняется/чинится? Насос-то почти новый!!!
    А несколько включений зажигания подряд ничего не дают - насос-то жужжит только первый раз, при последующих включениях - молчок.
    А если какой-нибудь клапаночек в магистраль обратки врезать? Не хочу бензонасос менять!
  13. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    это одно и то же...http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=EB3002C6 вот здесь позиция 21...
    если один раз жужжит и всё-то может быть дело и не в нём.он включается когда недостаточное давление в системе...Хотя если у тебя в это время вздух скопился?!..
    смотреть надо всё...начать с того,что после долгого простоя не включая зажигания проверить давление,...самое простой -откручивая топливный фильтр.(под правой задней дверью находится)...давление должно быть высоким.
    Тот же топливный фильтр проверить на пропуск.....
    может когда ставил фильтр,защёлку задел(тот же рисунок 21А)...залезь,проверь...
    Только не включай зажигание с открытым баком..и вообще осторожнее.Я чуть не взорвался от перетёртого провода(тема была)
    У нас на А4 была проблема-всё хорошо заводилось,а как заправишься-так долго не запускалась...Так и не осилил эту траблу-в чём дело было не знаю...
  14. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Спасибо, завтра посмотрю. Фильтр никогда не менял, т.к. машина на газу. Но на бензине проверял-прет мама не горюй, при забитом фильтре не ехала бы.
  15. krossv4nax
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    почему то мне кажется,что именно здесь собака зарыта)
  16. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Там никаких собак нет и быть не может. У меня авто два года на газу, и я только радуюсь этому факту. И потом, газ со штатной системой питания никак не связан физически.
  17. Rones
    Rones Новичок
    7 сен 2009
    12
    Audi allroad 4.2
    Если знаеш где у тебя стоит газовый редуктор то проверь нет ли утечек газа с вакуумного шланга который идет от редуктора к впускному колектору.
    Проверяется так:
    1вариант. когда двигатель заглушить на газу, быстро снять вакуумный шланг от впускного колектора и проверить мыльным раствором, если надуется пузырь - это пробита мембрана в редукторе. После длительной стоянки газ с редуктора медленно заполняет впускной колл. газом , в момент заводки еще вливается бензин в итоге переобогащение смеси и пока не продуеш коллектор 5-20сек прокруткой стартера не заведеш.
    2вариант. вечером перед тем как заглушить двигатель работающий на газу закрой расходный вентиль на газовом баллоне и подожди пока авто не переключится на бензин, если перешла на бензин глуши двиг.
    Утром провериш как заведется. Если заводка в порядке ремонтируй газовый редуктор.
  18. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Вылечил. Налил в бак присадку для чистки инжектора в тройной концентрации, и клапан тут же "отлип". Уже неделю всё работает, как раньше. Всем спасибо!
  19. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    :eek::eek::eek::eek::eek:
