Чем грозит перенаддув турбины? 1.9 tdi ajm
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем svsergey80, 9 апр 2012.
  1. svsergey80
    svsergey80 Новичок
    5 апр 2012
    5
    А6/С5 1.9 tdi 01г.
    Замер при движении показал, что максимальная величина наддува, при 3000 об/мин- 2,5 атм. Допустимое макс. значение для моего двигателя 2,2 атм.( нашел в нете). Проверил все датчики - все в норме. Посовещавшись, решил проверять герметичность, опрессовку всех трубок, патрубков. Хотелось бы узнать мнения форумчан о справедливости версии с трубками. И вообще, чем грозит передув в этих пределах? Раньше аварийно отключалась турбина и пропадала тяга, сейчас после вырезки ката все ок., прет как сумасшедшая))) Стоит ли дальше заниматься проблемой? Заранее спасибо.
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    С 1,9 не сильно знаком,но тем не менее вставлю 5 коп:
    ошибка по передуву появляется?
    По ВагКому запрашиваемое и фактическое давления совпадают?
    Если ответ будет нет\да,то проблем с наддувом у тебя нету.
    Кстати если бы были дыры во впуске то наоборот был бы недодув.
    Да и давляк в 2,5 атм вроде для 1,9 является нормой.2,2 атм это для 2,5 тди норма.
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    1 из вариантов-закипает геометрия турбины
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Для некоторых двигаетелей 1.9 - 2600 это верхний край т.е. норма.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    автор, покажи замеры в 11 групе, там все на ладони, что должно а что есть
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    зеленая полоса это эталон,красная-реальный,вот с таким передувом приятель уже пол года катается,в аварийный режим невыходит,он и забил на это дело... правда это 1,9 81кв AFN
  7. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    У Меня такое-же двигло. Если был бы подсос воздуха=>недодув. А так подобный передув абсолютно ничего страшного мне кажется. Единственное как ранее написали, почисти шток. Вернее проверь ход и потом почисти)) А удаление ката весчь полезная. Я вот порываюсь и все руки не дойдут. Звук сильно поменялся? Что заместо вставил?
    По большому счету тупо сопротивление упало на выпуске и передув легго появляется. И в таком масштабе это не страшно. Вообще при сильном превышении, может закончится печально для турбины.
  8. svsergey80
    svsergey80 Новичок
    5 апр 2012
    5
    А6/С5 1.9 tdi 01г.
    Звук не поменялся, на мой взгяд, вообще. А что вставили, чой то даже не спросил, на сервисе делал. Спросил только сколько, сказали 2500рэ))))
  9. svsergey80
    svsergey80 Новичок
    5 апр 2012
    5
    А6/С5 1.9 tdi 01г.
    А есть еще такое мнение-"2500 - ЭТО НЕ ПРИДЕЛ ВАШЕГО ДАВЛЕНИЯ - ЭТО ПРИДЕЛ ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. Давление может быть сколько угодно больше, датчик не способен показать более 2500." Насколько это может быть справедливо?
  10. svsergey80
    svsergey80 Новичок
    5 апр 2012
    5
    А6/С5 1.9 tdi 01г.
    Уточню, отпишусь.
  11. svsergey80
    svsergey80 Новичок
    5 апр 2012
    5
    А6/С5 1.9 tdi 01г.
    Ошибка с паренаддувом была и до вырезки ката, турбина только отрубалась после 2800-3000об. Кат вырезал, что бы решить поблему с провалом тяги, на трассе опасно:eek:, сейчас задумался о ресурсе турбинки:)
    1 человеку нравится это.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    турбинку в ремонт, не иначе
    чистка геометрии - лишь временная мера
  13. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Хм.. Вот про ремонт вопрос.. Наша турбинка стоит 26 000 новая. Через оф. представителя в москве Гаррет. А ремонт таковой болтается в районе 10000-15000... И тут собственно и размышление))) Я честно поставил новую. Теперь стараюсь не вспоминать. С этого началось шествие на АК))) И еще.. Ведь про турбинку достаточно будет снять логи и посмотреть давление, не? Может все и не так страшно)))
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Много раз писал, турбина - механизм простейший, крутящийся вал висящий на втулках, втулки изнашиваются, масло приникает в горячую улитку, получается нагар и заедание лопаток. Замена втулок, и можно еще 10 лет катаца. Масло может попасть в турбину другими путями, например забитый сапун. Все это не раз обсуждалось. Даже буквально на прошлой неделе была тема...
  15. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Гы)) Я в курсе.. Просто у Меня не было этого варианта)) Ось превратилась в о-сь. И разлетевшись на 2 части перелопатить все внутри улитки))) Снял и высыпал потом...
  16. макс с волгограда
    6 янв 2013
    2
    а6с5 1.9tdi
    а какую лучше турбину ставить и цены? у меня пробег 500000 а турба родная в холод залипает а когда тепло на улице все ок едит 200
  17. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Гаррет. В москве через оф. представителЯ. 3 ГОДА НАЗАД 27 800. Если надо найду контракты.
