Доброго дня, интересует следующиЙ вопрос: Имеют ли алюминиевые кузова Ауди А8 Д2 какие либо эксплуатационные проблемы, помимо дороговизны и сложности ремонта?Я просто лазил поиском по этой теме и где то мельком проскакивало что со временем у него тоже происходит какая корозия или окисление, или еще что....Просто наткнулся на интересное обявляние и подумал почему бы и нет?Однако мне казалось что у А8 по крайней мере с кузовом проблем нет... Кстате хотелось бы выслушать мнения по этому предложению: http://www.cars.auto.ru/spb/cars/used/sale/737604.html И хотелось бы узнать текущая рулевая рейка это очень плохо?
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? - Стоимость кузовного ремонта и запчастей весьма высоки - Теоретически возможно появление электрохимической коррозии на стыке разнородных металлов. - Незащищенный кузов может сильно корродировать под действием антигололедных реагентов. - Ну и от бомжей - сборщиков цветных металлов беречься нужно
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? 2. Насколько я знаю А8 цельноалюминиевый кузов? 3. Это будет что то как на легкосплавных дисках, где краска содрана он окисляется,и краска рядом отслаивается? А как же супестойкость алюминия к корозии?
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? 2) А болтики, винтики, гаечки? Еще раз говорю что это теоретически. 3) Да. Рычаги подвески алюминивые, слышал на этом форуме, в труху превращаются со временем. На моей ауди вроде капот алюминиевый, никаких проблем нет.
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Где нужно алюминевые, где не нужно обработаны, немцы не дураки и про электрохимию знают. Те же басни как и про слабость многорычажки...
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Если не брать во внимание эксплуатационные расходы, то остается только одно - неудачный ремонт после аварии: на стальном кузове его провести проще (чисто технологически, а не в деньгах), следовательно меньше шансов, что огрехи вылезут, а вот по причине сложности кузовного ремонта аллюминиевого кузова (серьезного, а не крылья-двери) огрехи могут быстро проявится и устранить их будет сложнеее. Так что диагностике на аварийное прошлое - тройное внимание!
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Какой в током случае путь ремонта кузова? Или это уже финишь? Насколько опасно такое окисление алюминия, кроме того что краска облезет?
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Владельцы А8 отзовитесь, кто нибудь сталкивался с проблемой окисления алюминия?как решали?
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Отзываюсь Кузов а8 очень устойчив к коррозии. Действительно, незащищенный алюминий мгновенно окисляется и покрывается тончайшей пленкой окисла. И именно эта самая пленка отлично защищает его от дальнейшего окисления. Вот такой вот казус. У меня на кузове есть пара мест на торцах дверей, где краска стерлась из-за постоянного трения об уплотнители до белого металла. Так вот этот металл так и остается белым и блестящим. А еще, если кто не знает, на а8 есть много незащищенных алюминивых деталей. Например, усилители бампера. Естественно ни о какой коррозии(кроме пленки окисла) речи не идет. Но ни в коем случа нельзя допускать стыковки Al и обычного железа. Разъедается все очень быстро. На а8 все болты, которые ввинчены в кузов - из алюминия и помечены зеленым цветом. Металлические части стыкуются через резинки, пластик и др переходники.
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Под краской процесс идет немного не так, но в принципе нестрашно Нагляднее заглянуть под крыло, место крепления верхних рычагов и опора пружины, отбойника, самое агрессивное место, непокрыто ничем... Они не помечены, это специальная паста
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Дешевая магнитится кста Да и при чем здесь нержавейка? Двери разбирал, люминь там, некрашеный, как и везде впрочем
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Не-а. Двери, как и все остальное по кузову - алюминий. или, как мы только что выяснили, из нержавейки :rzunimagu но тогда уж точно не "экономии ради" :rotate:<!-- / message -->
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Ну да, конечно под краской похужее будет. Но всяко лучше железа =) Кстати, а зачем тогда? Я думал это просто маркировка, что, мол, алюминий. (в эльзе пару раз видел что-то вроде "note that all aluminium parts/bolts are marked with green lubricant" - за точность не ручаюсь =)
Ответ: Чем может быть плох алюминиевый кузов??? Ну болты то там не все алюминевые вот этот "зелёный лубрикант" видимо и не даёт развится коррозии
