Чем можно размягчить задубевший уплотнитель стекла?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 14 май 2014.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ребята вот стал такой вопрос, нужен ваш совет. Может кто уже сталкивался и делал такое - буду благодарен за любую практичную информацию.
    В общем нужно размягчить задубевший резиновый уплотнитель стекла - а то царапает стекло когда опускаю/поднимаю. Новый стоит больше 100 баксов один, и то днем с огнем.
    Я думаю силикон будет бесполезным:) От керосина может раздуться.
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    на мазде?
  3. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    А есть разница?
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    VD 40
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Резина не может царапать стекло. Стекло царапают песчинки, застрявшие между уплотнителем и стеклом. И вообще-то стекло обычно не по резине скользит, а по покрытию типа бархотки. Может, она уже стерлась полностью у тебя.
    Как раздуется, так и сдуется, но ждать придется. Я так думаю. Раньше в советское время чертежники ластики как раз в керосине отмачивали.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #6 Vinni58, 14 май 2014
    когда -ку тонировал на задних стеклах задубели внутренние уплотнители.
    прямо на сто не снимая на них наклеили бархотку
    http://www.solartek.ru/en/node/352
    http://novosibirsk.tiu.ru/p229362-barhotka-dlya-uplotnitelej.html
    поэтому если ты про внутренние резинки - клей бархотку, если наружние - то хз, как бы они еще больше грязи не насобирали
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Мне кажется, что там немного не так: верхний край резинки жестче и снимает со стекла основную воду и грязь, как дворник с лобового, иначе весь песок оставался бы в бархотке. Она скорее для уплотнения, ИМХО.
    Вот верхний край надо размягчить, да, тогда при движении вверх песок будет со стеклом подниматься и вылетать. Если он жесткий, то песчинки врежутся в резину и пойдут царапки по стеклу. По идее, надо уплот периодически снимать и чистить, но......
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    резинки хорошо силиконом обрабатывать :nod:
    сам раза в год уплотнители дверей чищу и мажу силиконкой. вот стекольные не пробовал
    думаю оконные размягчить будет проблематично, если только правда попробовать в керосине замочить
    но лучше попробовать взять с разборки, можно даже рваный, для опытов, а потом уж принимать решение о замачивании своих
  9. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    В общем там верхний лепесток уплотнителя дубеет, и (застрявшие частички или что либо другое) царапает часть стекла возле бокового зеркала. Тут можно посмотреть на снятый уплотнитель (видео не мое) https://www.youtube.com/watch?v=f9tEzfw8lfc
    Вот его говорят как то размягчают и он становится мягким и не царапается. Замена бархаток не влияет на царапины - все равно царапается, ребята уже пробовали. Если резинка дубовая то будет царапаться по любому.
    Вот кто-то написал мол есть секретный состав, в котором можно размягчить уплотнитель, предлагает эту услугу за 100 гривен)))). Вот мне интересно чем можно размягчить.
  10. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Берёшь простую металлическую линейку и проводишь ей между стеклом и резинкой несколько раз- вся грязь счищается и стекло перестаёт царапаться.
  11. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Попробую. Но там же нюанс в том, что стекла безрамные, т.е. стекло держится этой уплотнительной резинкой, поэтому она очень плотно прилегает и должна вместе с изгибом стекла повторять его форму при опускании и поднимании. А если резинка деревянная то она не повторяет, а тупо дерет в одном месте.
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Ох, я думал это у меня стекло разцарапанное, ан-не, у меня это так, чуть чуть царапанное
  13. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    у меня тоже стёкла немного поцарапаны песчинками уже
    машине 10 лет
  14. iks777
    iks777 Новичок
    25 фев 2018
    3
    ДНР
    Прошли годы. Тема в гугле первая. Как решили проблему?
    У меня тоже трет. Думаю надо закипятить резинку или в горячей воде разпягчить.
  15. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Это верно. Если резину постирать в горячей воде она становится мягкой
  16. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а не разрушается? врям вот интересно, блин. надо будет как-нибудь разобрать эту часть. по-моему там чего-то не хватает уже, какого-то уплотнителя.
  17. iks777
    iks777 Новичок
    25 фев 2018
    3
    ДНР
    мягкой после кипятка по не остынет
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот здесь товарищ рассказывает, как он борется с накипью в стиральных машинах с помощью лимонной кислоты. Также там упоминается о влиянии лимонки на резиновые сальники: вроде как хорошо размягчаются после нее. Может, попробовать?
  19. Barabekus
    Barabekus Новичок
    28 фев 2018
    2
    Калининградская обл.
    audi 80 b4 2.0 ABK 1994
    только керосин! тот который в керосиновые лампы наливали. очищеный, белый которые в хозмагах продают не подходят. наливаем в посудину теплого керосина и кладем резинку часа на 3-4.
    потом смываем, обтираем и ставим.
  20. iks777
    iks777 Новичок
    25 фев 2018
    3
    ДНР
    Спасибо за керосин.
    Бархотка не железной основе больше метра в длинну. на ее литров 5 керосина надо и в ванную .
