Всем Привет!!! Очень нужна помощь. Возникает два вопроса чем можно заменить патрубок., что это? 1. Как называется этот патрубок и можно ли его заменить на обычный тройник??? Кто сталкивался с этим??? 2. Что тут должно подключаться может датчик какой, так и не нашел концов!!!
а как она у тебя вообше работает без подключенного "регулятора холостого хода" провода идут под полку у ног водителя ... там должн стоять блок управления хх
Очень плохо ваще не заводится!!! Каким цветом провода ???? Блок там стоит но проводов куча!!! Какие именно тянуть на вход???
