Подвзял б/у литые диски, отбалансировал. После балансировки остались следы от крепления грузиков, типа жидкой резины или хз. Чем удалить эту фигню? Кто сталкивался, просветите плиз. PS Купил пенку в балончике для чистки дисков Hi-Gear, но по инструкции надо работать при t > +15. У нас теперь не скоро будет :cry2: Спасибо!
Ответ: Чем очистить диски пакупаиш....очиститель дисков Dr Wax спрей такой мочиш это место....и трешь тряповкой...я отчищал без проблем
Ответ: Чем очистить диски Да возьми растворитель не парь мозги!!! Если он не возьмёт то ничто тебе не поможет кроме механической очистки.
Ответ: Чем очистить диски Всем привет! Что бы новую тему однодневку не творить, вопрос по очистки литых дисков. На литых дисках остались "ожоги" от автогена, как востановить былую красоту? Закрасить можно чем нибудь, отшкурив и т.д.?
Ответ: Чем очистить диски У нас в магазинах есть спец. краска для дисков, попробуй такой краской, она в балончиках.
Ответ: Чем очистить диски не лудше её не брать я купил она зимой сошла на железках из -за снега\соли если не сильно, то лудше не трогать, а если сильно, то диск лудше целиком перекрашивать 7-8 слоев одного лака
Ответ: Чем очистить диски Можно купить (лучше выпросить) на мойке жижу для безконтактной мойки. Литра на год хватает, отьедает здорово и тереть сильно не надо. Можно моторный отсек мыть.
