Поворотные кулаки на аллроуде стальные,а на с6 алюминий, стаб на аллроуде предний такой же ...задний толще на с6 - подойдут ...
Во 2 посте написал - стаб передний одинаковый, задний у s6 есть 2 вариантов или такой же 15 мм или толще 18 мм...
Вообще если говорить, если хочешь чего то от s6 приделать к аллроуду ИЗ ПОДВЕСКИ, то я бы на твоем месте кроме заднего стаба ( при условии, что он на 18 мм) ничего бы не брал...
От s6 у меня 18 мм это задний, а передний 29 мм, как говорят одинаковый, но по весу тяжелей и на 1см длиней чем родной аллроадовский, поэтому если рычаги будут другие встанет наверно...
