Чем отличаются двигатель ААЕ от ААD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nikita&68&, 16 дек 2019.
  1. Nikita&68&
    Nikita&68& Новичок
    16 дек 2019
    4
    Тамбовская обл.
    Всем привет.Подскажите пожалуйста чем отличаются двигатель ААЕ от ААD и возможно ли поставить AAD взамен AAE,и какие возможные подводные камни?Зарание спасибо!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Системы питания разные.
    AAE - моновпрыск.
    AAD - мехвпрыск.
    Целиком двигло в сборе менять собрался? Или только блок, например?
  3. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Блоки кажется одинаковые. Головы наверное разные по впуску. Ну и с продажей потом трудности будут..
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Головы разные!
    Впускные окна точно разные, т.к. на ААЕ моновпрыск и коллектор сходится в одну дырку, а на AAD отдельные форсы. Впускные окна намного больше. IMHO
  5. Nikita&68&
    Nikita&68& Новичок
    16 дек 2019
    4
    Тамбовская обл.
    Да хотел AAD поставить но оставить Моник
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    по идее не должно быть больших проблем, но придется выпилить стальную прокладку для впуска, как минимум, чтобы закрыть дырки, которые не прикроет коллектор моника. если конечно он в принципе туда подойдет по крепежу.
    У меня голова JN, стоит впуск от РМ, между ними выпилена прокладка закрывающая колодцы форсунок.
  7. Nikita&68&
    Nikita&68& Новичок
    16 дек 2019
    4
    Тамбовская обл.
    Имеешь ввиду по крепежу не подойдёт по подушкам?или нет
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Я про впуск...
    Чтобы подошли шпильки крепления коллектора к голове.
    По креплению самого двигателя, вроде они все идентичны, лапы переставляются с одного на другой, но это не точно... ;-)
  9. Nikita&68&
    Nikita&68& Новичок
    16 дек 2019
    4
    Тамбовская обл.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    голову надо оставлять. Не забывайте, что в коллекторе моника есть канал ОЖ.
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    #11 BMI.57, 18 дек 2019
    Причём обогрев коллектора должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО .
    И система подогрева воздуха на всосе должна работать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Регулятор температуры воздуха на всосе на МОНО Впрыске держит температуру воздуха в пределах 35 -45 градусов .Так же подключаем и электро подогрев коллектора. Будет всё это работать.Не надо будет искать темы и читать про пресловутый ТГМ.
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ставил сам коллектор с Моно на другие системы. Выводил штуцера для подачи ОЖ .И всё работало прекрасно.
