Соедини силовые контакты одного из маленьких реле. И вскрой уже одно из них Для прозвонки и понимания будет легче
Удивительно, что нет влаги, ну ладно, теперь подключи все и пробуй принулительно чем то пластиковым переключать контакты этого реле и одновременно пробуй кнопки
Везде - , только на 2х контактах + на силовых фишках, по одному на каждой, дальше не идут. А как узнать какой контакт 87 какой 30 и этом духе?
87 это крайний разомкнутый, прозвони, на какую дорожку с другой стороны он выходит и припаяй временно к ней провод
отрезал дорожки на реле, прозвонил,подключил и выявил такую картину. реле 8кт в одну сторону нормально замкнута в другую нормально разомкнута. нарисуй схему как подключить моторчик, чтоб крутился в обе стороны. к нему же подходит два провода, только меняется полярность? верно?
Варвар, желание пропало... К двум разомкнутым контактам должен подходить плюс, а к двум замкнутым с противоположной стороны - минус
