Чем различаются блоки управления двигателем?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GodFaTh3R, 18 янв 2012.
  1. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    #1 GodFaTh3R, 18 янв 2012
    Подскажите пожалуйста, мне нужен блок управления двигателя с номером 4b0906018 ch, но в продаже есть только аналогичные, например 4b0906018AA или последние буквы могут быть "Q". Можно ли поставить данные блоки и в чем разница?? Посути отличаются последние цифры, а на что они влияют непонятно
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет. Это не аналогичные.
    Ни тот, ни другой не подойдет абсолютно.
    Но можно, например, поискать с буквами CL, СM и потом залить в них прошивку от CH.
  3. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #3 GodFaTh3R, 18 янв 2012
    Спасибо огромное!!! Прошивка сложно заливается? Надо к дилеру ехать или в сервисе смогут помочь? Мне сказали с иммобилайзером может возникнуть проблема еще.
    Нашёл аналог с Passat [B5] 2000-2005 . Двигатель идентичный 1.8T AWM но номер мозгов 4B0906018DA
    Есть еще 4B0906018CG. 4B0906018CC на разборке или они тоже не подойдут?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На эти блоки шнур галетто должно флэш перезаливать(в ебее с доставкой примерно, 1000р).Вот с иммо Алексей доступнее может сказать.Если иммо3, то придётся возиться, а во 2-ом ,вроде и так прокатит.:shock:
  5. GodFaTh3R
    10 мар 2010
    153
    #5 GodFaTh3R, 18 янв 2012
    В сервисе сказали что возможно получится прошить мозги. У них оборудование Bosch стоит.
    От Пассата мозги подойдут? номера сходятся... 4B0906018CM
  6. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    ну как в итоге всё решилось? у меня похожая проблема - ауди а4 1999г 1.8t ANB - свои мозги 4B0 906 018 AL. пробовал ставить 4B0 906 018 K - залили кодировку и тд, крутила а не схватывала( ищу родные. кто скажет допустим 4B0 906 018 AA подойдут?
  7. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    родные обыскал везде! никакого прогресса(
  8. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    Аналогичный вопрос..
    Родные мозги издохли, оригинальный номер 8E0909518F, машинка A4 B6 мотор AMB МКПП.
    Нашел мозги от пассата, ориг номер 4B0906018DF от мотора APU АКПП. Возможно будет сростить?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    APU по kwp1281 работает, а АМВ по kwp2000.Про остальное не стоит говорить.
  10. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Плохо..А не напишите что примерно подходит?чтобы сузить круг поиска..
  11. envisible
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    Еще 2 варианта..
    последние буквы 518AK, говорят что 100% подходит, только прога побогаче.
    и варианты с 518H и 518D, тут неизвестно подходит или нет)подскажите?
  12. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Добрый вечер,подскажите есть у кого то прошивка на audi а6 с5 1.8t awt me7.5 4b0906018dc с отключенным лямбдой зонтом 2?после перехода на механику с вариатора,вылезло 2 ошибки по нагреву и слишком высокое сопротивление,когда захотел поменять на исправную увидил механическую обманку и на ней лямбда накручена,понял что ката нет....и выкрутить так и не смог,места вообще нет
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.580
    Варианты по прошивке есть,обращайтесь .
