чем смазывают замок двери?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 9 июн 2023.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    короче, опять постояла 10 дней, сначала дверь не открылась, а когда открылась (изнутри) - уже не закрылась. приходится полузакрытую открывать и закрывать пневмой. + зимние приключения - когда нужно было ждать, чтоб прогрелась, чтобы закрывалась (а то такая же фигня по сути была).
    слышал рецепт, что нужно снимать дверь и высверливать клёпки в замке, вымывать всю грязь/пыль/остатки смазки, и смазывать, но вот чем - вопрос.
    + еще не факт, что с торца двери выкручу эти винты...
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    может стоит попробовать? глядишь и открутятся. а если в керосин засунуть замок? всё должно вымыться и без разборки, потом очистителем тормозов дунуть и всё. смазку надо не густеющую на морозе.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вот уже посмотрел: на них шлицы нарезаны. нижний открутился, верхний пока не поддается. в планах найти зубило)
    искупать в керосине или растворителе - вроде неплохо звучит. может, так и поступлю.
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.200
    простучать по голове, открутится ....не мёрзнущая смазка применяется для редукторов снегоочистителей.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Просверлить сверху замка небольшое отверстие. Распылить внутрь замка ВД40, она отмочит вековую грязь. Затем раз в год распылять внутрь силикон. Можно не сверлить, и заливать со стороны крючка, но с отверстием удобнее.
    То же самое и с ручками.
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    "починил" пока, потыкав отверткой на собачку, что под язычком (посмотрев видос про устройство)
