Заколхозил реснички. Прицепил на силикон ABBRO. Потом не понравилось как они сидят. Решил снять. Снялось относительно легко, тянул нить между ресничкой и фарой, силикон прорезался изнутри. С ресничек его очистил. Они внутри шероховатые, он слоями отошел, хотя пришлось попотеть. Теперь чешу репу, что делать с фарами. Чем его можно отмочить, чтоб оттереть. Так - сидит очень крепко. Шкрябать боюсь. Поливать растворителем - от фары тока мутное пятно останется. Бензин берет, но не очень, все-равно тереть надо неслабо. Фары новые (поликарбонат), плюс я их сдуру намыл перед поклейкой ресничек, так он так присосался, хрен отдерешь. Чем попробовать? Чтоб и пластик фар не попортить, и механического воздействия чтоб минимум, ну и чтоб сошло ессно...
Не, пластиковые они. и несъемные. Греть, располовинивать.... Потом если чего сломаю, только целиком меняется... На бочке милое дело. Шесть зажимов и уплотнитель многоразовый. Я на своей и стекла мыл изнутрей и фарам ревизии устраивал...
Надо было колхозить обдуманно! Реснички стоаил такие- http://www.bigup.ru/tuning_shop/audi_tuning/resnichki_dlja_audi_a3_8l_1996-2002_g_9155/ или такие http://www.bigup.ru/tuning_shop/audi_tuning/resnichki_dlja_audi_a4_b5_1995_g_593/ ??? Я ставил первый вариант! И ни чего снимать не хочу!!!
а ведь есть спец спрей для снятия герметика-прокладок с клапанных крышек и тп... вспомнил про него когда видел как моторист парится с ножиком отшкрябывая герметик... толи вюртовский толи еще чей... как он пластику- хз...
как результат? случайно посадил 2 точки на обивку, сколь можно было отскреб ножиком, остальное въелось в ткань, ьоюсь трогать, место очень видное. Насколько знаю от уайт спирита, как и от бензина ткани ничего не будет? если конечно потом все промыть. а что с растворителем? точки прям в центре сидушки пассажира(((( если кто отчищал нечто подобное поделитесь советом. заляпал силиконовым герметиком
Докладываю обстановку. Ни Уайт Спирит, ни уксус ни даже эссенция уксусная герметик не взяли. Правда и пластику они пофих. Бензин - немного размягчил... Продолжаю экспериментировать. Если есть какие-то новые мысли, делитесь!
Думаю ни один растворитель силикон не возмет... пробуй осторожно лезвием обрезать сколько можешь, а остатки просто сухой тряпкой пытаться стереть, ....должно получиться... Удачи!
Все сошло. Керхер и бесконтактная мойка (средство из SONAX-овской линии) - силикон прям хлопьями сходит.
