Чем удлинить провод к датчику
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rumors, 9 апр 2013.
  1. rumors
    rumors Новичок
    11 окт 2012
    18
    100 2.6 C4
    Добрый вечер, друзья.
    Подскажите - какие есть идеи по удлинению одного оборвавшегося провода, за 4 см до датчика включения пропеллера радиатора. Сейчас хочу подыскать изящное и простое решение, летом заменю весь элемент проводки.
    К сожалению паяльник вынести на улицу не представляется возможным.
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    возьми проводок типа того, что оборвался, например, из оригинальной проводки.
    удлини им (скрути), изолентой или термоусадкой заизолируй соединение...
  3. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    И про проблему можно будет забыть не только до лета... :)
  4. rumors
    rumors Новичок
    11 окт 2012
    18
    100 2.6 C4
    Неужели нет какого-то рем. примпособления, типа "соеденитель 2х проводов без пайки"? :) Я кучу каталогов радиолюбителей обыскал.
    Предложенный способ может подвести в самый не подходящий момент, т.к. скрепка скруткой не особо надежна. :(
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Клемник в хозмаге тогда купи, делов то. Как временное решение подойдет, только изолентой замотать получше.
  6. rumors
    rumors Новичок
    11 окт 2012
    18
    100 2.6 C4
    Спасибо, только не в хозмаге, а в лавке радиолюбителей. ScotchLok называется такой клемник, даже изолентой не нужно обматывать :)
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну вот вы сами с собой и поговорили
  8. rumors
    rumors Новичок
    11 окт 2012
    18
    100 2.6 C4
    Почти сутки ушли на поиск такого элементарного решения. Теперь осталось найти магазин, где это решение продается :nod:
  9. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    думаю стоит купить новое авто и чиниться по гарантии.
    чем крутка-то неустраивает?
    VAG использовало скрутки как вид соединения проводов силовых, например. Сверху одевали резиновый колпачок.
  10. rumors
    rumors Новичок
    11 окт 2012
    18
    100 2.6 C4
    1. Друзей не продают
    2. Колпачек тема! Правильная скрутка это тема! 0.3мм провод скручивать не надежно :(
  11. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    ScotchLok это фигня, таким соединял провода витой пары - не понравилось.
    ИМХО лучше - WAGO
    соединяет на ура провод до 2-х кв. мм.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Изящно и просто покупаешь паяльник на 12 Вольт за 70 рублев и паяешь с утра до вечера :)
    Соединителей полно, но место неприятное, там герметично надо, сделал забыл.
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Проблема выеденного яйца не стоит, на любой сто припаяли бы на раз-два
    И стоило из-за этого тему заводить......
  14. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    Вообще вопрос интересный - где взять такой провод, что бы на морозе - изоляция не разрушалась при сгибании....
    Очень актуально для проводки крышки багажника...
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Недавно в какой-то теме был провод, маркировка, на морозе ведет себя отлично.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Тему не читал, но есть такой МГТФ, гибок и прочен.
    Одна беда: не герметичен на 100%.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    По-моему, есть такой коммутационный кабель, 10-12-16 и пр. количество жил. Живет при 1000 перегибов в день лет 5. Попытался заменить его на почти обычный, который в лифтах ездит вместе с кабиной, так он прожил три дня и жилы полопались одна за одной.
    Надо в инете рыться...
