Чем выше температура двигателя, тем дольше заводиться
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pavel555, 3 янв 2013.
  1. Pavel555
    Pavel555 Новичок
    2 янв 2013
    4
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Помогите плз. Хочу понять где скрываеться проблема.
    На а6с6 3.0 ТДИ 04 г. Чем выше температура двигателя, тем дольше крутит стартер. На холодную заводиться достаточно быстро с 2-3 оборотов, а когда температура достигает 60 град., с 7-9 оборотов. Когда 70 гр -с 10-14 оборотов и так далее. На горячем заводиться вопще очень долго. Поменял бензоносос, сделал компьютерную диагностику-там всё ок. Выхлоп с глушака нормальный, посторонних звуков нету. Может у кого нибудь похожая проблема была. Спс
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    1. Форсунки потеряли гидроплотность. на горячую обратка уходит.
    2. Датчик давления топлива на рампе.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Какие показатели по форсункам 72-77 группы?:hi:
  4. Pavel555
    Pavel555 Новичок
    2 янв 2013
    4
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    такой точной информации по форсункам я незнаю, но их проверяли на компе по давлению, и сказали что они в порядке
  5. Pavel555
    Pavel555 Новичок
    2 янв 2013
    4
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    А разве эти две причины непоказали бы на компьютере?
  6. Pavel555
    Pavel555 Новичок
    2 янв 2013
    4
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Это всё? больше неукого вариантов никаких нету?
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Имея такое авто-надо иметь шнурок и самому вникать. А по другому проблему не решить. Будет пылесос для денег .
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шнурок + дурная голова и есть пылесос для денег!
  9. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    если впрыск не ушел- то проблемы 2- подсос воздуха в системе или качество топлива-я уже писал- что сейчас идет топливо из легкой фракции и соот-но с более низкой температурой испаряемости- вот в этом причина- к тому ж зимнее топливо и так более летучее. у Вас летом подобное было?что б исключить первое- поставьте авто мордой вниз и попробуйте- время пуска изменится?
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    #10 эвгэн, 4 янв 2013
    Уставший ТНВД проверяется легко без шнурка-на горячую попробуй на ТНВД вылей пару полторашек холодной воды.Только датчик не залей.
  11. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    старожилы помнят подобное на Москвичах- долгий запуск на горячем- не только Ваша проблема-завоздушивание или качество топлива
  12. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    Фигня это все... были у меня некоторые проблеммы... глохла на горячую... когда лил воду - не глохла, поменял тнвд..проблемма осталась.... дело было в датчике давления топлива...
    бензиновый двиг
  13. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    ненужно изобретать велосипед- пример бензиновых авто-легкий(газоконденсатный)бензин великолепно заводится на холодную,а вот на горячем(температура испарения +35-40гр)проблема- и здесь то же самое-залейте другое топливо и разницу почувствуете при условии отсутствия подсоса воздуха
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    Давайте не будем вспоминать "Москвич"-это было в прошлом веке-он и на холодную без ста грамм не заводился.При завоздушивании системы висела бы ошибка по датчику давления.А насчет испарения дизельного топлива из системы питания ?????из области фэнтази.
